使用D40单反手动档拍照,所有照片曝光、色温参数相同,可以对比亮度和色温,供大家参考。
以下照片均为单灯光影,另一灯被遮盖,更好的反映灯光情况。
因右侧大灯总成换过,效果和左侧有明显不同,右侧灯远光要散一些,近光效果更好。6000k氙气的照片为左侧灯,其余均为右侧灯。
原车灯夜间国道只敢跑40-50km/h,换氙气可以跑80-90km/h,不过还是安全第一。
原装卤素灯的近光:灯色黄红,比较暗。
6000k氙气灯的近光:灯色白略蓝,近光亮度没有远光提升大。
4300k氙气灯近光:灯色白略黄,最舒适,亮度提升明显:
原装卤素灯远光:灯色黄红,比较暗:
6000k氙气灯远光:灯色白略蓝,亮度提升大。
4300k氙气灯远光:灯色白略黄,最舒适,亮度提升明显。
另外,这些照片的氙气灯是没有经过细调的,切线左侧略为上翘和模糊,细调后好很多,和原装灯切线类似,亮度大幅提升。
建议选择4300k的色温氙气灯,年审6000k色温也会有点问题。
不带透镜的伸缩灯,必须仔细调整才能有好的切线,安全更有保证。如果有条件,最好采用带透镜的氙气灯,不过价格可能至少是2-3倍,手术较大较复杂,专业人员才能改。另外,会车改近光,远远比用透镜灯更重要,对安全影响更大。
关于焦点和近光切线调整,简单说说:
详细说起来很复杂,不一定每个车都一样。
关于远近相对焦点调整,要调整灯的位置,可以遮1个灯,然后自己用手调整另一个灯泡上下左右前后位置,看光影变化,包括远近光,多调整几次满意了固定即可。
切线模糊,是因为氙气灯泡焦点稍大,有的遮光罩有漏光,大多是遮光罩有缺口的另一侧,用耐高温的金属胶贴将遮光罩升高2-3mm即可。装伸缩灯之前仔细观察一下遮光罩,慢慢体会吧。
遮光罩内靠灯芯还有个金属档片,有的氙气灯不能完全遮挡住光线,下侧左右会漏光,这个开近光灯后仔细看反光碗下部,如果有亮线就是,光就会反射到远方上半部分,这个将金属档片尽量靠近灯芯会好点。
还有一些方法,要具体问题具体分析了。
只有将每个灯的光形调整好了,然后螺丝刀手动调整每个灯的上下左右,然后再根据载重调整车内电动灯光高低
,才会有更好的效果。
条件有限,照片上的墙非正白色,略带黄,地下红砖路,所以可能对光色有所影响,仅供参考
