小铮2014 2015/11/11 16:50:04 发表在 沙发
飞利浦什么型号的灯泡?
Ruohan1130 2015/11/11 17:03:16 发表在 板凳
H4
H4 的很好换,右边直接拧开灯后的防尘罩,就可以看到H4灯泡,但它被一个单根钢丝样的弹簧压着的,把弹簧一边向下压再向旁边扭一下就可以松开弹簧,然后拿下大灯,换上新灯再原办法装回就行,注意别用手指摸大灯玻璃。
左边要选松开进气口,把进气塑料管扭几下拿下来,然后像右边一样换就行了。
修奇瑞要排队 2015/11/18 16:57:22 发表在 5楼
换泡根本解决不了问题,我之前也自己换过飞利浦的泡,只是略微有点改善,后来还是花了2000大米改成透镜氙气灯了。现在开夜路根本没问题。建议你直接改灯。
天山牧童 2015/11/13 22:13:07 发表在 4楼
H4 的很好换,右边直接拧开灯后的防尘罩,就可以看到H4灯泡,但它被一个单根钢丝样的弹簧压着的,把弹簧一边向下压再向旁边扭一下就可以松开弹簧,然后拿下大灯,换上新灯再原办法装回就行,注意别用手指摸大灯玻璃。左边要选松开进气口,把进气塑料管扭几下拿下来,然后像右边一样换就行了。
小铮2014 2015/11/12 08:21:40 发表在 地板
您是哪一款狮跑?
看帖子,学了知识。
