DIY-2.4铂锐改装佳艺田TS6633专车专用DVD导航
1 68 发布于 2011-07-05 14:46:17 只看楼主 热门标准
7月10日更新,喜欢下文的同学可以继续顶啦
因为接好后,有杂音
淘宝卖家又给发一套,还没收到,收到后,换上看看还有没有杂音,我估计现在这套有杂音主要就是因为:1、DVD内置功放质量问题;2、转接线的问题;3、解码盒的问题。
我给4S打电话,他们也说了,可能就是因为机头或者是连线的问题。
所以作业依旧继续,还没终结,呵呵,还有下文啊。
如果以后有同学也准备换这个DVD机头的话,这些都是细节问题,需要大家注意的!
到货的包装,我已经把快递的外包装撤掉了,呵呵,看来长途运输,很颠簸啊,不知道内部有没有什么问题呢
拿出来,来个正面靓照!
侧面A
背面,现在还没有加上转换线,所以看着很简洁,没设计风扇,不知道会不会有问题,问厂家说没问题的。
侧面B
底面
自己改好的电源线,右侧大口的这个直接和原车连就可以,左侧的这个小头,是电视盒用的插头,电视的电源让我改到这个DVD的电源上了,尽量做到不剪线,把插头的铜片拔出来,然后进行整合,呵呵。需要点小技巧,不会的同学可以请教我,呵呵
这两个插头看似一样,其实旁边的卡子位置不同,否则是插不进去的。呵呵,刚开始我没注意,我想这要是插错了得冒烟啊,后来发现是自己多虑了。
广播天线的转接线,铂锐的广播接收天线好像挺特殊,是什么美标的,这个东西就是负责转换他然后连在DVD上的。
电视盒,没啥过多介绍的。
解码盒子,没有他的话,机器是点不亮的,而且原车方向盘控制也不能用,呵呵,这个就是负责这个解码的。
遥控器,是电视的遥控器。
带的各种转接线。
未完待续,我再陆续上图。全凭我个人DIY了,感谢 亿贝电子 的支持。感谢,图将继续。
现在开始继续
原厂DVD面板,我的怡利导航上次坏了的时候,4S帮我检查,不小心掰碎了,帮我索赔了一个,赞辽宁京汽一个,如果有用怡利导航坏了的同学,换DVD的时候要买一个新的面板,要不尺寸不匹配不匹配了。
新索赔的面板背面,上面有BBDC的字样。怡利导航配套的面板是副厂产品,怪不得那么脆,还好不是我掰坏的~~~
新旧DVD面板对比,左侧是新的,右侧是旧的,颜色上稍微有点偏差,问题不大。
新旧材质对比,副厂的做工比照原厂要差不少。
这个是还没装面板的时候的样子。
再来一张
这组线是接方向盘控制解码盒的。
另一角度照的。
小插曲,本人装导航,没装倒车后视,每次挂倒档屏幕都亮一下,显示未检测到视频。所以很讨厌显示这个信息,按照说明书和厂家的指导,把紫色的那个线挑出来了,本着能不破坏尽量不破坏的原则,未剪断任何连线。用钟表起子将紫色线慢慢退出。然后用胶布封好防止和其他线接触或触地。这样每次再倒车的时候就不会出现恼人的倒车后视检测了。
看着是不是有点凌乱,呵呵,别着急,这都是基本利索了。
这里也有个小插曲,出厂时,佳艺田导航带的转接线,前后喇叭音频线接反了,导致导航播报时根本就听不到声音,但是将DVD设置为不监听GPS时,在导航页面声音还正常,一旦播放音乐,导航声音全部消失。后来自己还是本着不剪线的原则,用钟表起子做了线序调整,后来害怕了,怕厂家不光前后弄反了,左右再也给弄反了,可就麻烦了,从网上找了一首“左右声道测试MP3”进行试听,结果正常,这才放心。
多次提到的钟表起子,最主要就是用的那个一字当中最小的那个进行调整线序的。
另一个主角。必须要用到的梅花螺丝刀,我用的型号是T-15吧。应该是
淘宝卖家送的拆装饰板的工具,可以尽量做到不留痕迹。我基本没用上,DVD面板是坏的,很好拆了。走线的时候都是徒手拆除,手划伤了,但不严重。轻伤不下火线。
大功告成的样子。庆祝!!!
开机,听广播时的界面,注意最上面的那行时间是完全不需要设置的,是通过GPS自动更新的,很高级,时间也非常非常准。
这就是我说的那个自动更新时间、日期的那个界面,完全不需要人为干预,只需将GPS自动更新时间:打开。即可。
自带的方向盘设置界面,但是不会设置,不用设置,原来的功能也基本保留。
自己往上折腾的善领电子狗软件。大家可以到这个经纬度找我。呵呵~
导航的主界面。功能很齐全,带一个万年历。恩,很好。带了两个小游戏。
这儿是GPS天线安装的位置。是在车内后视镜上方的前风挡玻璃,大家看那些小麻点,就能对照出位置了吧。
再来一张,GPS天线位置右上方的是数字电视遥控接收器。
看电视的样子。
换台了,本地台,总是广告。
辽宁都市频道,测试电视基本都是在市内,市内的话效果还是不错的。第一个城市,俺老家,欢迎来做客。
CMMB自己有个电影频道。
关键的,导航的界面。原厂带的地图卡,开机不能直接定位在现在的位置,而是等开车行动起来的时候才能显示实际位置。而盗版地图,开机就是现在当前位置。所以图中并不是我实际位置,大伙就不必到那个位置追寻我了,哈哈
导航花了2500多银子,要是照“亿贝电子”贵了,他的+手工+倒车后视才2500出头,我的明显贵了,
我的是导航+电视+2张16G microSD卡=3200米。
触摸、导航、显示分辨率都没的说,只是现在音质稍差,有噪声,具体事项还在同厂商的技术人员进行沟通,我问“亿贝电子”,他说他的声音没问题,怎么回事我也不知道了。哎。
不过这个价格,也不能过高追求,过分要求了。
没事,同志们。我已经杀出血路来了,继续啊
明天厂商进行沟通,看怎么解决,有下文继续更新,如果还有DIY的同学遇到不懂的问题可以咨询我,呵呵!
2011年12月31日 自己更换彻底完事。所有问题都解决了
开机静噪已经彻底解决了,是因为铂锐2.4原车带功放,这个佳艺田TS6633机头也带功放,两个功放重叠了产生的静噪。
后来发回原厂后,工厂屏蔽掉了机器上的功放问题得以解决。
走了不少弯路。以后再有同学换DVD的话,首先得搞明白原车机头是否带功放。如果机头上不带功放,多半是功放被放到了车上的某个位置。
最后编辑于2011-12-31 12:26:06
/4页
