您有没有这样的烦恼:下雨天后视镜看不清楚,不敢开快,不敢乱变道?
我有!很郁闷!
因此我决定,给后视镜增加电加热功能!!!
今天开贴记录:刚刚上网寻找合适的电加热片,经过寻找,奥迪车的能用。。。。。
垃圾申通,还是我自己去取的。终于到了。迫不及待,拿出我用纸模的镜片比较,果真合适。真是太合适了,把边缘多余的剪掉,大一点都用不了。。。
为了配合加热片的接头,我找了几个这样的母插头。
按照说明书上的方法拆下后视镜的镜片
拆下的镜片
用指甲抠开背板,用手把背板抠下来。这里要注意哦,别用工具,不然容易损害镜片。确实比较难抠开,我手都抠疼了。
抠开后就这样子:
左右都抠开了。
然后用柏油清洗剂把镜片和背板上的胶去除。确实很难去除啊,我去胶用了3个小时,累得快趴下了。
去除胶后就可以把加热片贴上了。奥迪的加热片真的很合适。加热片本身带一面胶的,直接贴上。
再把背板贴好3M胶。
再把背板贴回镜片。这里加热片的安装就结束了。
两片都完工了。
自己也没有预料到去胶用了一整下午的时间,一直弄到了快下班。今天就直接把镜片先装回去了。
继续作业:今天有点时间,准备先把一边的线接好。根据C-cheung版主的建议,我对镜片的安装进行了加固,用AB脚把不经过加热片的地方直接粘好。AB胶可以耐热,而且是不经过加热片的部位,应该没有问题了。
然后,拆门内饰板。这里我就不多叙述了,大家可以搜索一下版主以前修锁的帖子。
拆三个螺栓。
用力拉开门板。
拆下后视镜,并且把后视镜这里三颗固定螺栓拆下,方便穿线。
拆下后视镜底座
穿两根线进去。
从前面穿出来
再把底座装回去。再把后视镜装回去。
一根接到后视镜的固定螺栓上,做地线。另一根线,从后视镜片穿过来,走门里面延门的主线束,穿过门和车身的胶管,进入车身里,到达继电器盒子的位置,接到后窗加热的继电器上。做的时候我手实在太脏,而且只有我一个人。后面我再补些图。大家谅解。有问题请站短。
昨天喷了些水试了下,一分钟就蒸干了。温度比较稳定,40度左右。
大家要注意,后视镜上有泥沙水的时候别用哦,把水蒸干了泥沙就粘在镜片上了。市内用效果很好。
