这是heh1818及其他车友收集到的风华的通用配件信息(仅供参考)
车用了一万多公里,基本没有什么问题,但了解到风华的通用配件如下(做个总结,留着日后自己用):
1、凸轮轴油封和曲轴前油封型号:32*47*6、型号:曲轴后油封68*86*8
2、离合片是20mm的,花键齿数是17齿............
3、风华前轮轴承:39x72.06x37和老款福特嘉年华是通用的
4、风华后轮轴承:29*53*37
5、后轮刹车鼓和刹车鼓里面的东西和长安悦翔一样。
6、机油过滤清器和夏利、奥拓、长安面包车的机滤通用。
7、点火线圈,火花塞和JL474发动机是一样的。
8、发动机废气强制通风单向阀和JL474发动机一样
9、节温器、水温传感器和JL474发动机是一样
10、刹车灯是两个脚的一高一低,和摩托车的刹车灯通用(我自己亲自换过)。
11、荣威550的牛筋脚垫正好合适风华
12、发动机的各种传感器基本上和长安之星JL474发动机一样
13、四个减震的顶胶和老款福特嘉年华通用
14、汽油滤清器在专卖汽油滤清器的地方一定有卖。
15、雾灯和长安S460前雾等通用("faithwit"提供)。
16、冷却液塑料水壶盖和桑塔纳的是通用的
17、雨刮刮不干净要换整条雨刮吗?不!你到淘宝上搜索“雨刮胶条”就几块钱一条。
18、油箱到汽油格汽油管和东风雪铁龙16V爱丽舍、宝来、高尔夫、POLO通用。
19、空调张紧轮和“捷达王汽油机的张紧轮”通用,轴承型号是“6203”(已经考证过)
20、机油塞和羚羊及普桑的低压塞通用()
21、捷达王的张紧轮20元一个,不是柴油的,是汽油机的,名字是“发电机张紧轮”和风华的空调张紧轮一样,只是没有风华原车空调张紧轮中间那个轴承空心柱子,两车的轴承型号都是“6203”。
22、前挡风玻璃与老嘉年华的通用
23、长安悦翔正时皮带和风华的一样
24、离合分泵(离合器分离轴承)与悦翔通用
25、后轮刹车分泵、刹车皮与悦翔通用
26、机脚胶/支架胶和老嘉年华通用
27、风华后轮轴承:29*53*37和福特福克斯后轮轴承通用,各厂家的双圆锥滚子轴承型号:山东汽车轴承厂:DAC29530037,杭州硕业轴承有限公司:801023AB,NSK:801023AB,BCA:516007,SKF:BTH-1206 AB,OEM:4154713,参考这里://cn.mychemy.com/qtzc/87445949.html
28、组合仪表与哈飞赛马通用
29、外球笼防尘套与奇瑞A5的一样,35元一套,包含防尘套,大小2只卡簧,润滑油一包
30、下氧传感器与JL474发动机上的传感器(85元)相同,只要将插头换原车的,消错码就行了。
31、 五菱之光的喷水电机风华也可以用,以后不用买总成了,单买一个电机才15元,因为是我自己换的没拍片片
32、加油软管就是用在夏利、吉利豪情 美日 优利欧上的加油胶管。网价20元一根,不含运费。大家注意:长度长了许多,但口径一样,弯弧度也一样,截短之后即可安装。
江铃陆风风华轿车全车灯具都由湖北孝感华中车灯有限公司设计开发配套的.
http://store.***.com/shop/view_shop-c2fdceeaf5db11fa9c7fd1a95069a706.htm (***=TAOBAO)
下摆臂只能去淘宝多买两对备用了.
发电机水泵皮带张紧轮是反方向的镙丝
淘宝的长安车友会服务站
风华的后轮分泵和长安悦翔一样,可以在这里买到http:// shop33239244.***.com/ (***=TAOBAO)
这车保有量不大,但很多配件很好找,常换的配件又不贵。
它专用的配件只能网上订购,但不是很影响用车。
发现有不对的地方,请指正!!
风华的刹车开关不知道和什么车通用,它是2路开关,打算改造它了(买了五菱的刹车开关一个,12V/30A/双路互锁继电器一个,这继电器做工很好100年都不会坏。先做好,等出了保,刹车开关坏了就换上)
