保养全合成还是半合成机油的问题(第一次上首页)
1 616 发布于 2011-09-18 21:13:16 只看楼主 热门标准
开2.0T致胜已经2W公里,陪我走了很多路,经历了风风雨雨,俗话说车是7分养,三分修。下面我就对致胜2.0T的保养解释一下我的看法,那些觉得致胜保养贵的同学,也可以看看。
全合成和半合成的区别:半合成机油和全合成机油是机油的两个分类∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以形成保护引擎需要的油膜。另外全合成油内矿物质含量很少,长时间在高温状态下不会形成积炭,可以使发动机内油道保持通畅,保证发动机需要的润滑。
全合成机油较之半合成机油具有以下特点:1、全合成机油有更好的高低温性能;2、有更长的换油周期;3、适合更恶劣的车况。4、成本较高。
福特4S用的就是美孚1号ESP机油。简单介绍美孚1号ESP:ESP是环保型的,而EP是长效型的。美孚1号ESP是专为欧洲市场定制的,ESP的英文拼写是Emission System Protection,就是电喷系统保护配方,是由英国美孚分公司合作研制出来的,主要的特点就是对于现代的电喷车有更好的润滑保护,可以延长发动机的寿命,降低油耗,另外也更加环保,含磷低,针对三元催化作了特别的保护。ESP主要针对欧洲车系,所以认证多以欧洲车厂为主。ESP是上海大众进口进来的,不走普通美孚渠道。目前在国内销售的型号有5w-40、5w-30等。
ESP 5W-30是30粘度级别的油里面黏度稍微偏高的,但是如果你驾驶比较激烈的话,黏度高提高了对发动机的保护系数。ESP的5W-30有ACEA C2/C3 A3/B3/B4 A5/B5,还有VW 认证503/504/505/506/506. 01,BMW的Longlife98-01/04,DAIMLER-CHRYSLER 229.31,API SL/SM/CF,PEUGEOT Citroen E/D。很少油机油的认证像它那么全。
下面我们来看看美孚1号ESP机油的成本到底高不高呢,下面是我自己算的一个简单的数据。
原厂机油5000KM保养间期,美孚1号ESP:8000KM的保养周期
举例说明2.0T致胜(每次保养需要5.4L机油)
举例说致胜开8KM,用美孚1号是去4S保养10次,(费用大概是621*10=6210,这是机油的费用,工时费是40*10=400,机油格86*10=860,合计7470)。使用原厂机油要去164S,也就是说要多换6次原厂机油(费用大概是机油+工时+工时费一共是476*16=7600)这是一些比较明显的数据,还有其他的,比如你多去64S要多烧多少油呢。何况合成机油对车来说相对磨损少一点。
请珍惜劳动成果,看帖必回。
最后编辑于2012-02-06 10:41:10
/31页
