多图图解,致胜11款欧版包围的完美加装过程和效果图
1 80 发布于 2011-11-26 12:45:58 只看楼主 热门标准
最近已经有不少车友发了加装致胜11款欧版包围的效果图,但是基本都没有安装的过程,刚好有车友过来安装,特意拍了些图片,已方便大家以后的加装.
下午有事情出去了,不曾想有这么多的车友跟贴,感动啊,赶紧回来补图。上图吧
首先是前包围的安装:把原车前保险杠头上螺丝下了,一边一个把所带黑色小配件卡到前包围上,一边一个
另一边
把前包围在没有打胶的情况下卡到前保险杠上面,作用是确定两个黑色小配件的位置(可以在保险杠上面划两条线就可以确定黑色小配件的位置了)
确定黑色小配件的位置后,把前包围从原车前保险杠上拿下,然后把黑色小配件用螺丝固定到保险杠上(固定黑色小配件螺丝已带)
黑色小配件如图固定好以后,就开始前包围的打胶工作,在前包围的两边,我们用了双面胶固定,为了更加牢固,可以在双面胶里口打胶
中间的 位置稍微麻烦点,需要把我们配的单面胶固定在前包围上面(单面胶是起到挡胶水的作用),因为是起挡胶水的作用,所以注意,单面胶离产品的边口需要留一段距离,让单面胶到产品口面显成一条槽,这样胶打在里面就不会跑的到处都是了
固定好以后打胶,大概有个5毫米的高度,不要太少哦,要不胶都够不到保险杠的位置
中间打完胶,把两头也可以打些,增加牢固。
胶打好以后就是装车上了,因为自己帮忙装,所以没有拍当时的图片,其实也简单,把前保险杠上两个螺丝孔位对到就可以了,然后把下面的卡扣卡到黑色小配件上面,注意,安装的时候包围是要拉起来装的,感觉会有点紧,不是模具不好哦,只有紧装到车上才刚刚好
如上图,前包围装好以后,需要把溢出来的部分的胶擦掉,然后在几个部位用胶带固定,胶带因为有弹性,所以可以在一个位置多拉几层,,你在固定胶带的时候会发现,好象前包围和下中网之间的隙缝不怎么好调整,先不要着急,我们为车友配了一些黑色的塑料小片子过去,就是用来卡在下中网和保险杠的隙缝之间,然后前包围边口靠着小卡片就可以了
,如图
如上,前包安装结束
继续侧包的安装。因为当时自己也在帮忙,所以有些图片拍的不全部,只能够做个大概的图解,侧包是大家普遍认为比较难安装的,其实掌握了方法,也挺快的,建议用升降机哦,这样装起来人不会太辛苦
首先,是把侧包小配件固定在侧包上
小配件和侧包连接好以后,就在侧包上打胶,如图。建议可以多打一些
打好胶就直接移到了车上安装的部位,把位置确认好以后,就在一头上了一个自攻螺丝,前轮的位置上的是两个,上自攻螺丝的时候可以用比螺丝小的钻头先打孔
后面的,后面的面积比较小,所以上的螺丝不要太大,都需要拿比螺丝小的钻头打孔
接着上图。从图上可以看出,门和侧包之间隔了些纸板,这些纸板的好处是,一,在胶还没有干的情况下,起到了 固定侧包的作用,二是把门和侧包之间隔开一条缝,这样安装好以后门和侧包就不会有干涉了。注意,在安装侧包的差不多的时候,一定要把门打开试试,看会不会碰到门,建议以此方法安装
接下来是侧包车底的固定,,这个黑色小配件一边配了6个,大概安装5个的样子。首先是把这个小配件用自带的螺丝固定在车身底部,车身底部都会有一条突出的线的,如图,刚好固定在这条线上就可以了,然后再把侧包和小配件用螺丝固定,这些小配件可以起到一个支撑包围的作用,所以好处多多哦
这样侧包基本就安装结束了,另一边也一样的安装,最后检查下哪里和车身有不服帖的,用纸板和胶带压一下
此次安装包围一边就两头打了3个孔,应该说几乎的无损安装,用的胶是结构胶,从我们电话回访来看,牢固度非常不错,呵呵。上图,都有纸板,纸板需要长点,必须门压的到
以上侧包安装结束,建议胶带一般是3天
继续后包的安装。首先是把后保险杠排气的那个位置拿掉,首先把这个塑料卡撬出来,总共是两个另一边的
然后把他直接从保险杠上面撬下来,这个都是卡扣安装的,所以不是很难,先从头上下手
中间的
拆下来以后需要把倒车雷达拿出来,还有雷达的线束
装到后包围上面
还有雷达线束
完成以上步骤,就可以把后包装到后保险杠上面回去了
记主,一定要把卡扣安紧了
然后把雷达线束接头卡回去,还有下面的两个塑料卡扣,这样后包围中间的部分安装好了。接着的是后侧包,因为这次是用双面胶加胶水的,所以需要把表面擦洗干净
侧后包贴双面胶加打胶,双重保护
贴好胶后就可以上车安装了,因为是双面胶,所以一定要注意贴的时候的位置,因为一粘就不容易移位置了,所以一定要把位置对好
后侧包安装注意点
为了后侧包和后中包更好的连接,我们还在产品的反面上了个自攻螺丝,注意,拧螺丝要和产品面成90度交拧进去
另一边一样。如此,包围整套全部安装结束,大约时间无3个小时,当然如果不熟悉估计会多点
下面两张是包围安装好后在车子底部拍的照片,从图片上可以看出来,不管是前包围,还是侧包围,对于车子本身的高度几乎都没有影响。前包底部拍的图片
侧包车底部拍的图片
最后上些车友改装好后的图片,有些是自己的,有些借用车友的。主要是想让大家对比下改什么颜色最好看
全部完毕
最后编辑于2011-11-27 00:03:53
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/4页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
