折腾的盛夏,曲折的遭遇——大胜离奇故障维修记,首次上拖车
1 64 发布于 2012-07-21 16:23:46 只看楼主 热门标准
自己车一般停小区,上班不开,周末用下。
今天上午要出去,向往常一样,上车,打火,启动。
结果,怪事了,方向盘转不动了,自己用很大力都转不动,也不敢下死力。
汗。
熄火,继续打火,再试,方向盘还是不动。
在广州致胜群里求助。
结果发现这种情况不是一个人遇到过。
群里车友纷纷支招,有建议断电三五分钟后再试的
有建议用千斤顶把一个轮子顶起来再点火的。
说可能是方向锁死,这些方法都有人试过。
不过自己试了三次打火不成后,已经打了福特的24小时救援电话。
不如等救援车过来吧。
福特反应还可以。
半小时内救援车到了,不过小区位置有限,拖车师傅上车看了看,说方向盘很大力能打动,
估计是助力泵有问题,
说只能硬着开出去,才能上拖车。
心痛也没办法,干脆交给师傅了,反正他见习惯了。
在师傅暴力下,车开到小区外了。
拖车还进不了小区,只能把车在师傅暴力下,开到小区外
师傅对好位置,准备上拖车
可怜的大胜,第一次上拖车
师傅在固定
上了拖车。
和师傅一路聊,师傅很淡定,说你这算什么。他说他拖过阿斯顿马丁。北京开到广州,第二天一早打不着火了,一样拖。
还说拖过劳死来死,说和4S去接车,从港口运下来就出问题了,订车的客户还不知道,照拖。
还说有人买了奥迪A4 一个星期拖了六七次。直到厂家砖家过来检测了三天,才发现是一个电阻有问题。
一路口水,到了4S
到4S了,
接车员过来了
接车的更淡定,我说估计是助力泵有问题或什么方向盘锁死。
结果他打开发动机盖一看,说什么呀,皮带松了。
汗。
皮带怎么会松呢?
他说你发动机舱一大股老鼠味道,估计老鼠在里面折腾压到皮带了,把皮带挤歪了什么的,你一打火,皮带就松了。
说你这算好的。
说有部车,点火时猫在里面,等人出来打开机盖看,就看一个猫头,猫都在里面打烂了
拖车师傅还在一边,说他也拖过一部车,老鼠把线咬一起了,车一打直接起火了。
松了的皮带
皮带夹外面,继续暴力开进车间
看维修车打方向的吃力样
车吊起来,打开发动机护板,掉一下一堆老鼠的食物
借机看了下变速箱,一直担心的漏油,没有
现场在群里咨询了下,说这不叫漏油
车在4S检测一了轮,初步结论是皮带没有损伤,说是先装回去看一下
皮带位置的特写
顺便看了下机油尺附近,这油应该是抽油尺的时候漏出来的
4S两个师傅一起折腾半天
看着把皮带装回去很费劲
最终结果,皮带装完了,车试了没事
没花一分钱。
总结:
如果大家停车附近有老鼠,或自己发动机舱里有老鼠味,那要小心了。
4S说如果线咬断了,会很麻烦
4S建议老鼠既然看上你的车了,也留下味道了,那最好买瓶药水喷一下,压缩一下气味
偶们群有个车友同样是有老鼠进去,专门花钱自己做了发动机舱清洗,看来自己也打算去洗一次了。
最后编辑于2012-07-22 09:05:54
/4页
