很多人可能认为USB/SD卡播放的音质是比不上CD光盘的,其实这是一种误区。CD/U盘/SD卡,只是存储介质不同,本质都是存储的数字音频信号,音质好坏关键在解码芯片,DAC和音频放大/扬声器部分。波波USB模块使用了专业级高保真音频解码芯片(可支持WAV/FLAC无损格式),直接输出数字音频信号,并将采样率从原DVD光驱的48KHz采样率提高到96KHz,仍然利用原车的独立音频DAC电路和音频放大电路,而且由于不存在光盘抖动,划伤,脏污可能导致的误码现象,无论是理论上还是众多已经安装的车友的反馈看,音质是不输于原车播放CD的效果的。
蒙迪欧-致胜07-13款带原厂DVD的全部车型
福特麦柯斯全部带原车DVD车型
台湾版蒙迪欧致胜
2013.3.7再次实现突破性升级(支持方向盘右键目录浏览和选歌,解决浏览暂停/ WAV挑盘的缺陷,超快的目录浏览速度,至此已经完美兼容了原车的各项操作功能)。
改装后的效果先睹为快
支持仪表盘液晶屏同步显示当前播放的曲目信息
播放界面能显示U盘总曲目数,支持随机、重复、浏览三种播放模式
支持DVD触摸屏浏览和选择曲目
车友反馈:
此模块已经经受了来自全国各地车友6个月的使用考验, 硬件稳定可靠,完美音质和便利的操作受到车友广泛好评。软件经过后续的持续升级,已经解决了全部已知bug,预期的功能已经全部实现。V1.6版本固件已接近完美。
1. 完美,非常完美!BOBO USB 1.5固件发布感受
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-20098610-1.html
2. 波波USB无损音乐播放安装作业,申请波波的精华奖励!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-19254158-1.html
3. BOBO牌USB安装成功,第一个独立安装好的,兴奋中
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-19221375-1.html
4. 致胜200豪,usb模块完美加装!!!!完美哟
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-21967686-1.html
5. 自己动手,安装波波usb模块,不再为买碟、刻碟、换碟抓狂
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-22879261-1.html
6. 音质的再次升级,bobo致胜usb模块安装、使用作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-20720168-1.html
7.【STONE】波波USB上身记,解决杯架、钥匙、拆机后点火的问题
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-24652574-1.html?pvareaid=101760
8 福特麦柯斯加装波波lk900高保真usb播放模块作业
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-20561624-1.html
9. 08款豪运安装波波usb,与10款有区别
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-22102253-1.html
使用前须知:
1. U盘第一次使用,请先格式化一次,格式选择FAT32。
2. 歌曲不能放在U盘根目录下(打开U盘的时候就是根目录),请在根目录下先创建文件夹,要播放的歌曲放在文件夹下。根目录下可以创建多个文件夹,但文件夹下不能再创建文件夹,也就是不支持二级目录。
3. LK900 USB播放模块支持的音频格式有:WAV、FLAC、MP3、WMA。请不要放上述格式以外的音频或其它文件,做到专盘专用。推荐使用WAV/FLAC格式的无损音乐,享受CD级音质。
4. USB模块是利用虚拟光驱原理,和原DVD光驱共享一个通道,U盘模式优先。用U盘播放前,如DVD内有光盘请先取出,然后再插入U盘,播放操作和播放光盘一样。如果需要播放光盘,请先拔下U盘再放入光盘。请严格按照此先后顺序操作,否则光驱将失去控制,不能播放也不能退盘,这种情况可以先拔下U盘、熄火、遥控锁车,一分钟后重新启动就可操作光盘。
改装步骤如下
中控部分拆卸请移步二楼
以下步骤看似很繁琐,实际上是把所有的步骤都进行了细微的图文讲价。只要能按照二楼拆中控的方法拆下了DVD,那么你就可以自己DIY安装此USB模块,并不难。很多车友都自己安装成功并分享了大量安装心得。详见上面的车友反馈!
1.主角登场:
蒙迪欧致胜DVD USB加装模块和配件(型号:BoBO LK900)
本模块适合07-13款致胜带原厂DVD的全部车型加装,也适合麦柯斯S-MAX原车DVD加装,
08年10月前的致胜DVD是不带导航接口的,DVD左上角第一个按键名称是“DISC”,DVD光驱电路板和 08年10月后带导航接口(DVD左上角为NAV按键)有一点区别,会另外提供作业参考。下面是11款DVD的加装步骤:
所需工具:中号十字螺丝刀一把,小平口螺丝刀一把,尖嘴钳或者平口钳一把
2. 拆下DVD后盖的3颗螺丝,红色箭头所示(注意:空调模块和支架不需要拆下来)
3. 用平口螺丝刀插入后盖中间缝隙,往红色箭头方向撬起
4. 3个红圈处是上盖的卡扣处,同样用小平口螺丝刀插入缝隙往红色箭头方向轻轻撬开
5. 卡扣脱开后,用手把DVD后盖往红色箭头方向拖出
6. 拆下DVD的光驱(机芯),共4颗螺丝,见红色箭头所示
7. 光驱螺丝卸下后,向后把DVD光驱轻轻拖出来,靠在DVD机壳上。注意拖出光驱时不要拉扯到连接的排线,小心把线搞坏。先拔下8芯片的排线(下图左边的排线),再用镊子或者平口螺丝刀松开右边软排线座的塑料卡,卡子左右二边都松开后,软排线就可以轻轻拔出了。这个步骤千万要细心,软排线座的塑料卡不可用大力撬出,请仔细看下图的说明。
原车8芯线的插头据已安装车友反馈,质量不太好,脆性大,容易破裂,拔这条线时千万要小心,要同时捏紧8条线芯,均匀用力往外拔,不可用力过大(现在模块里已经附送了一个备用的插头外壳,不用担心损坏这个插头了)。
8. 光驱拆下后,卸下箭头所示的4颗螺丝,换上配套的铜柱
9. 铜柱换好了(要用尖嘴钳把铜柱扭紧,力度要适中)
10. 将配套的8芯短排线和FFC软排线安装到USB板上(出厂的USB模块已经预先插好了8芯排线和FFC软排线,因生产批次不同,8芯排线的颜色可能与图中不一致,请无视颜色),USB延长线插好后要用尼龙扎带固定在电路板上。注意看下图说明。
11. 将USB板和机芯板连接起来,8芯片排线直接插入。白色FPC软排线的安装参考第10步图示说明,务必保证插接到位,牢靠。
12. 将连接好的机芯板和USB板翻转过来,平放在桌上,再把USB板压到机芯板的铜柱上
13. 用前面拆下的4颗螺丝把USB板固定在铜柱上,螺丝要扭紧,同样力度要适中。
14. USB板就安装好了,中间是原机芯板,最下面的就是我们加装的USB板,这构思是不是很巧妙?
15. 将装好USB板的机芯和主机的2条排线连接起来,注意线的方向不要搞错(因批次不同8芯线的颜色有区别,请勿按颜色对号入座,注意参考下图,插头有齿的一面的方向和下图一致),确保线都插到位。插软排线时要先把排线座的塑料卡子松开,插入排线到底后再把卡子推回座子卡紧排线
16. 把机芯装回主机,注意是4颗螺丝。为了避免破坏原DVD结构,USB延长线从DVD后盖右下角引出,并缠上几圈耐磨皱纹胶纸(随模块有一段固定排线的皱纹胶纸可以拿来这里用)
17. 装回后盖,右边的那颗螺丝不上,使后盖右下角跷起一点,USB线就从这里引出。这个方法不够完美,但不会破坏DVD外观,万一要保修DVD,可以拆下USB模块后复原DVD再去索赔。
18. DVD装回中控:注意要先取下音响钥匙,按住DVD支架上的弹片,钥匙就能拔出了。另外在将DVD卡入中控位置前,先插上DVD的主电源插头(最大的那个方形插头),开机测试USB能否正常播放,正常了才装回DVD。USB延长线可以拉到手套箱(原厂已经预留了开孔),还可以固定在扶手箱底部(需要开个U盘口大小的方孔和2个3mm的螺丝孔,请对照带耳USB延长线的母头尺寸)
拍摄/整理图片,发作业真是个辛苦活,厚个脸皮给自己吹捧下:这个作业帖从用心上,技术含量上,尤其实用性上,少说在致坛排个前500位应该没有问题吧?套用一车友的一句话:此USB模块是致胜最有价值的改装...
版主就请三思一下,咱至今没有捞到一个精华,百思不得骑姐呀!!!!
最后上个视频:
