汽车轮胎上的标记有10余种,许多网友只明白品牌、轮胎大小数值这些简单的标记。其他标记肯定不是因为美观而印上去的,正确识别这些标记对轮胎的选配、使用、保养十分重要,对于保障行车安全和延长轮胎使用寿命具有重要意义,下面我们看下这些数字及字母的含义。
下图就是轮胎上所有指示的位置和作用:
轮胎规格标记解析
在轮胎上最为常见的几个标识首先就是轮胎品牌,其次是轮胎规格,之后就是载重指数和速度标识。打一个简单的例子205/55R1691V,最前面的数值205代表的是轮胎的胎宽(mm),55代表的是扁平比(胎壁厚度和胎宽的百分比),R16代表轮毂直径,而91代表的是载重系数,V代表的是速度系数,其中载重系数和速度系数都会有专门的表格,可以查到它们对应的所能承担的最大载荷量以及最大安全速度。
速度等级是轮胎设计生产时经过多方面因素考量与测试给出的最高速度限制,一旦行驶速度超过该数值,会带来多种安全隐患,而一般全地形轮胎(AT)为了考量到非铺装路面的行驶性能,使得速度级别要低于公路型轮胎。
下图就是轮胎上所有指示的位置和作用:
轮胎规格标记解析
不被人熟知的三“T”指数
所谓三“T”,就是在轮胎侧面我们看到常常连在一起的Treadwear(耐磨指数)Traction(牵引性能)Temperature(温度指数)这三种标识。这三种标识是民用轮胎除了在常规的尺寸、速度级别、载重级别等参数外,我们还可以针对轮胎的三“T”指数进行选择,这也是不被广大消费者熟知的三大指数。
这三个指数来自美国高速公路安全管理局NHTSA的《统一轮胎质量分级标准》即UTQG(UniformTireQualityGradeStandards),所有的指数都是按照标准化的测试得出的评价,虽然这些指数对于实际的应用可能没有参考价值,但是由于标准统一,在横向对比轮胎的时候可以派得上用场,这也是各位选择轮胎时候的好帮手。
Traction(牵引性能)这个参数其实更直白的理解就是抓地力的水平,以AA/A/B/C进行标示,AA代表优秀,C则最差,但是需要注意的是,这个参数的考量具有局限性。由于这一评级测试的是轮胎在湿滑道路直线行驶的抗滑能力,因此考量更多的似乎是花纹的排水设计和胎面配方。它并不能说明这宽轮胎在弯道中横向抓地力的好坏。你可以想象一下,在这样的试验条件下干地抓地力最强大的热熔胎永远也不可能得到最高的AA评级。另外需要注意的是1997年之后才加入了“AA”这个评级,它代替“A”成为最高级别的评价。在此之前的轮胎你是无论如何也找不到有“AA”标识的。
Temperature温度指数同样也用A/B/C来表示,这个指数是轮胎抗高温的性能,我们都知道车辆在高速行驶或激烈驾驶时轮胎的温度会升高,此时胎压与轮胎的橡胶特性也会随之发生变化。选择指数为A的轮胎自然是上策之眩
Treadwear耐磨指数以数字来表示,数字的高低代表了轮胎在相同使用环境下可行驶里程的多少,数字越大,可以理解为该款轮胎更加耐磨。该数值是在统一的测试条件下完成,按照轮胎磨损的量来根据函数推算轮胎可行驶里程----所以这并不是真正把轮胎磨损到换胎标志块测出的真实里程。
指数100代表在测试中轮胎可以使用29808英里,约合48000公里,而如果数值为200,就等于100的两倍即59616英里,约合96000公里,以此类推。这里就涉及到了一个鱼和熊掌不可兼得的问题,通常抓地性能出色的轮胎耐磨指数却比较低,这就是为什么通常高性能轮胎的耐磨指数都在200以下,而一般在300以上的轮胎虽然耐磨,抓地性能却未必太理想。当然随着科技的不断进步,一些轮胎在拥有优良抓地性能的同时也可以拥有不错的耐磨性能(200甚至是300以上)。
编辑总结:
轮胎是全车部件中最重要的部分之一,轮胎关乎着行车安全、行车舒适、是否节省燃油等诸多因素。因此,我们必须熟知轮胎上的每个标记的所代表的参数,这样我们才能更好的挑选一款适合自己的好轮胎,同时也能避免因为轮胎而发生的事故。
