自从发了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-2499870-1.html这篇帖子之后,很多朋友PM我介绍一下贴膜的方法,借此文统一回复各位的问题。下面给大家展示的是最基本的处理方法和技巧,希望对大家有帮助。
首先,准备好工具,非常简单
中国名牌张小泉剪刀旁边的一根针,其作用在后面会提到。在工具的选择上需要注意质量,生锈的刀片是无法做出完美的效果的。另外,还有一个很重要的东西上图没有展示出来——准备好足够的耐心。
接下来是一卷碳纤纹的贴纸,一般来说30-40元/米是街价。需要具有良好的伸缩性和粘贴性能,谁都不想见到贴了几天就会翘起来的效果。
下面是我们要贴的对象,S-MAX的前杂物箱,难度中等,有不少规则的阴阳角位。
裁出一张大小差不多的贴膜,这里不需要精确度,差不多就行,注意留出折边的空间
将顶盖放置在底纸上,用笔绘出实物的投影,遵循宁多勿少的原则,注意中间的箭头标记,贴的时候用来和被贴物体的中线对正,这样纹路就不会歪。再以投影边界向外扩展10mm左右,这是折边的空间。可以用直尺划线,方便剪裁,遇到阳角位就改成钝角。
裁出来,记住将刚才做中心标记的地方剪出来。下面这幅图并没有这样做,这是我的疏忽
用喷壶将顶盖整个喷湿,注意要使用含有乳化剂的水,这样水具有更好散布效果。我使用的是洗洁精加自来水。
撕去底纸,同样全部喷湿,不留任何干的地方
把贴纸放上,由于有水的阻隔,不干胶现在还不能发挥作用,所以贴纸可以在表面上任意移动。注意两头的切角,把它们和物件的中心对正,我们把这一步叫作预贴。
对好位置以后,用风筒的低档将贴纸轻微加热,将正反面的水分去掉一半。这时贴纸开始产生粘性,对位工作要在这一步完成,之后就不能再移动的了。
吹干到这个程度,由于受热变软,外面没有贴到的地方,贴纸开是呈现出物体的边缘。这时贴纸应该不能被推动。
反过来,用风筒将刚才挤出在边缘的水分吹干,但注意不要太热。可以看到刚才的切角应该正对物体的中线
从最长的直线开始,用风筒的高档将边缘吹软之后,用手将其折下并按紧,使其紧贴物体的边缘。
这是一个错误的例子,阳角位应该按照从左到右或者右到左的方法处理,同时向一个方向收边肯定做不好的,
下面几幅图是连续展示多个阴阳角的处理方法,并不复杂,好好体会一下就能明白
这个是底框的预贴
底框上的弹出按钮,我把它保留为原样,跟贴膜的表面有不同的手感,方便在黑暗中操作
一眨眼就搞好了,实际上我用3小时
装回原位
跟中控面板是不是很衬呢?哈哈
结束语:
前面提到那根针的作用,由于在折边的工序里面一直需要使用风筒的高档对边缘进行加热,会发现有些地方会慢慢鼓起一个小泡,那是残留的水分受热之后变成水蒸汽引起的,可以用针在上面扎个小洞将水气排出即可。本人历来不说废话,希望本文对贴膜感兴趣的各位有所帮助。欢迎交流!
回复主楼
