RT,在四儿子店更换 刹车油 、助力油 要多少费用, 外面换大概要多少 另外防冻液4W公里必须要换吗。上次四儿子店问了下 换好600多 我擦 这么贵。
外面肯定便宜,自己买去外面吧 说明书上好像没有看见要换防冻液
小可中牌号 2014-3-18 10:19:40 发表在 板凳
慢车啊飞 2014-3-18 10:10:23 发表在 沙发
变速箱渗油
明明米米 2014-3-18 10:23:20 发表在 地板
防冻液我问过四儿子店说4W公里或者2年肯定要换了
明明米米 2014-3-18 10:08:59 发表在 主楼
lalilulelo 2014-3-18 10:47:13 发表在 7楼
刹车油是有讲究的,重力换油或机器换油,机器换油换的彻底,大概需要10升~12升的油,600都算便宜的了。我在4S外换的,机器换油,用了半桶多爱信波箱油,11升,连手工花了1000多呢。重力的话估计就5升吧,但肯定有原来油的残余。助力和水箱便宜,你出保了么?去外面换啊?
明明米米 2014-3-18 10:53:00 发表在 8楼
还没出保呢。打算外面换
lalilulelo 2014-3-18 10:57:44 发表在 9楼
你还有多长时间出保?出保里程大概在多少?没出保的话就先不换咯,5万换都来得及,其实6万都行,4S让你换的原因大家都懂的了。保养手册上让你检查,不是更换,是视情况更换!
明明米米 2014-3-18 11:49:14 发表在 10楼
好的,谢谢。双离合变速箱换变速箱油是不是一定要用重力换油?有些人换油用6L还有点多,有些人用6.5L 这些是看什么情况而定的。变速箱油四儿子换贵而且原厂变速箱油也不间的好。有些人换嘉实多双离合变速箱油、有些换摩特双离合油。效果都比原厂好多了。 还有兄弟你觉得刹车油、助力油在质保内四儿子店换好呢 还是外面换也没关系。2者差价在200元左右。防冻液四儿子店更换+清洗需要600多元,外面换换自己买材料总计200肯定不会超过。请兄弟明说
难得一掉 2014-3-19 10:06:09 发表在 14楼
我觉得刹车油跟转向助力油都没必要换,这东西开到失效也是个线性失效的过程,不会开着开着突然就刹车失灵转向打不动,所以倒不如等你发现刹车性能开始下降了再去换,很是来得及,而且也损坏不了什么东西
无想无烦 2014-5-21 15:58:12 发表在 19楼
你说的有点晕,刹车油用波箱油?还要11升?不都是说1升够了吗?
