ChangShao 2014/07/16 01:56:14 发表在 沙发
应为100公里会升六挡~会顿一下……
丢_丢 2014/07/16 08:55:08 发表在 地板
那是再6降5或是6降4.
丢_丢 2014/07/16 08:55:44 发表在 4楼
正常的。 戀给油,不要急加速就没事。 深给油门强制降档就这样。
清积碳洗油路试试,是不是该更换火花塞了?
我就随便说说,我也不懂
陳建鋒啊 2014-7-16 02:05:10 发表在 板凳
已经六档了,再加速就顿的很厉害
陳建鋒啊 2014-7-16 12:11:42 发表在 5楼
可是换成手动也是喔
野生肥牛 2014-7-16 16:06:53 发表在 7楼
清积碳洗油路试试,是不是该更换火花塞了?我就随便说说,我也不懂
lalilulelo 2014/07/16 16:58:39 发表在 9楼
如果不是豪运以上的车子,换成S再深踩就不会降档了,看看是不是其他问题?
野生肥牛 2014/07/16 16:06:53 发表在 7楼
陳建鋒啊 2014/07/16 17:01:00 发表在 11楼
换成手动也是一样会有很明显的顿挫,我已经固定在三档,也一样会!
lalilulelo 2014/07/16 17:45:19 发表在 14楼
那就可以排除变速箱的问题,建议找4S或者修理店,也可以把详细症状描写出来大家出主意!
lalilulelo 2014-7-16 16:57:28 发表在 8楼
2.3的致胜100公里一般不会升6,会在105或者110之间升,除非你油门给的很浅。这时候深踩油门才会将挡甚至地板油会连降2个档位,是不是这种振动或者顿挫?致胜平时的时候开起来是比较平顺的
陳建鋒啊 2014-7-16 17:50:34 发表在 15楼
4s检查不出问题,去看看外面的修车厂能不能看出问题吧
攻坚战 2014-7-16 18:17:25 发表在 16楼
我试过多次100公里一般都是6档了,调到手动挡才能够知道。
