原帖由 inpopo 于 2009-05-29 13:43 发表 不单是示宽灯,就连夜间行车灯、车前小灯、包括雾灯等等,只要有改动电脑会检测到,然后断电,从而造成不亮。解决方法如下:1、关上车窗(包括天窗),打开车上的电源(不用启动发动机,只是开电源)2、把门关上后下车,用遥控,长按开锁键,这是天窗和车窗都会打开,…
楼主,你好。
按照你说的步骤,我试了试,打开电源,人站车外,用遥控常按开锁键,车子没反应啊,不像你说的那样天窗车窗都打开。
好像不关闭电源是锁不了门的
原帖由 inpopo 于 2009-05-29 13:43 发表 不单是示宽灯,就连夜间行车灯、车前小灯、包括雾灯等等,只要有改动电脑会检测到,然后断电,从而造成不亮。解决方法如下: 1、关上车窗(包括天窗),打开车上的电源(不用启动发动机,只是开电源) 2、把门关上后下车,用遥控,长按开锁键,这是天窗和车窗都会打开,等待…
楼主试过?
真的管用吗?
原帖由 shiyuan719 于 2011-03-03 20:41 发表在 24 楼 楼主试过?真的管用吗?
原帖由 inpopo 于 2011-03-03 21:12 发表在 25 楼 不管用没试过的话,我怎么知道这个方法呢?你去试试看吧,我09款,不知道其它款合适不
收到,好的。我10款
我记得我上次是拔电瓶端头,结果一键升窗要学习,还有可能防夹功能没有了
更换灯泡后,示宽灯、雾灯、尾灯等不亮,确认灯泡没有问题了。那只要断电几分钟,然后启动再看不亮的灯就亮了。没有楼主说的那么复杂,而且楼主的方法我试过,没有作用。现在我们的车子基本都是行车电脑控制的,当我们灯泡更换或损坏后,行车电脑检测到有异样,就会把异样的电路关闭或报警,只有断电后行车电脑重新匹配后就恢复了。
