想想当初购车就是冲着JSGG说致胜跟S80同底盘设计,操控是没得说的。
结果就是这个让我自豪的车子底盘。让我折腾的够呛。。
新车时,就是一个劲的兴奋,没注意轮胎的磨损情况,只顾看她那迷人的外表。。。
当车跑到1.5万公里左右,到轮胎店检查一下轮胎,发现四个胎的内圈磨损比外边多。这个要顶起来看,才好发现的。于是在轮胎店做了第一次四轮定位。将前后轮互换了。
当车子跑到3.3W时,原厂的1280元/条的米其林轮胎磨的都露出钢丝筋了,不对不发费850元/条换了邓禄普轮胎。这个有我以前的作业的,http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-1748205-1.html 那时同学跟贴时都说我是在开赛车,开越野车,不能相信轮胎3.3W就磨得这么严重。当时也有车友提到可能要调前束,后束之类。我当时这个不大懂。。。以为我平时开车猛了所致。。。当时对致胜的底盘还是坚信无懝,因为它稳啊,有沃尔沃S80的光环啊!!!!!
当我的车子开到6W时,换的邓禄普单向跑胎遇到同样的命运,内侧现纱筋。不得不换新胎。。。这其间我做个多次四轮定位,我怕外面轮胎店做不好,又发费300元到4S店做了,结果开回来,车子照旧啃胎内侧。新换上的民族品牌----佳通单向跑车胎(价格只要660元/条,胎很硬,不会鼓泡,排水胎,最大的缺点是胎噪大的有点恐怖),才跑了8000公里,就发现后轮内侧已磨到安全线,外圈很好,还有胎毛,这不很明显车子是走“八”路。为什么四轮定位调不好呢?
为这事,我这近天天上网查资料,请教了不少师付。。。看到臭虫发的贴子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-2961793-1.html。很专业的贴子,
我终于在理论上搞清楚了四轮定位的有关专业术语。
前倾,不能调,不用管。
外倾, 制胜的不能调,不用管。
前束: 前束就是前轮和车前进方向的角度, 通过刚才说的调整拉杆的长短变化调 ,每款车的数据并不一样,
后束: 后束就是后轮和车前进方向的角度, 调整方式和前轮一样。
有一少部分致胜,好好的一个底盘给CAF装配成两边轴距不一致,本来是2850MM,结果可能一边是2860,一边是2845了,这个可以调成一致的。看臭虫的贴子有详解。
我的车子还好,两边的轴距偏差不是很大,左边是2848,右边是2852。但调成一致后,车子轮胎还是撒开像“八”字一样的走。
有一部分致胜在长安福特出厂时,外倾角数据是负1度以上的,但CAF设计时是不可以调节外倾角的。没有偏心螺母,有个螺母是焊死的。如果你的致胜常吃胎,啃胎,而又多次做四轮定位未能解决。。那就要注意了,四轮定位机的前倾,外倾角数据是否是负0.35左右。负多了,肯定是撒开胎跑的。内圈很容易磨的。调好了车子的胎可以跑到5W才换的。
我看到我身边有几个致胜车友车跑到5万公里了,还刚到安全线,不像我的才3W公里就要露纱筋。真羡慕他们遇到了一台两边轴距一致的,车子的倾角出厂时给装配到标准值的车。我在这真得要骂CAF给我致胜装底盘的师傅,你那时是不是开小差去了,给我装配成轴距不一致,后面的两个车轮的外倾角又负成1度28,车胎都撒开像个”八“字走。能不啃胎吗? 害得我8万公里换了8条胎。造成我经济损失1000*8=8000元RMB啊。老大啊
怎么办,最近找到本市比较专业的一家大型汽车维修站,有朋友介绍他们那里,刚上了一台新型的四轮定位机器。(确实是比较先进,不是老式机用红色激光线检测信号,而是在四个轮胎上装上定位机,通过蓝牙将数据信号传送到电脑上分析显示)
先看下这台机器吧
