长时间的泡论坛,总想发个带图的作业。今天F0做保养,机会来了。第一次发,不妥的之处,多多包含。
四滤(空气滤清,空调滤清,机油滤芯,汽油滤芯),从X包买的,加运费一共60大洋。
今天换这两个(空气滤清,汽油滤芯),加装防护板。
自己先动手换空气滤清,先开盖子,车买了三年了,自认为发动机仓还是比较干净的,当然用的不多了,跑了13000。
看见4个红圈标注的地方了吗,先把这4个卡子掰开。
来一张特写。
OK,再把右手边的盖子拉开,空气滤清就取出来了,然后把新的滤清放入,从新扣上卡子即可。要注意的是可不要认为盖子是可以完全打开的,左边是有橡胶管连着发动机的。
下面就是就是换防冻液,汽油滤清,加装防护板了,就要到修车店去了。
先把水箱左边的盖子打开,师傅使用毛巾搭上打开了,主要是不烫着。这就是绿色的防冻液。
顶起车来,卸下这个橡胶管。注意了,下面要接个盆子,就接是放掉的防冻液。
OK,这个不急,要慢慢等,这样才能放的干净。
继续等,这个期间先换汽油滤芯。
汽油滤芯在油箱旁边,这个拍的角度不好找。
先卸下一测,汽油放干净。
再卸另一测,新的装上去。
OK,安装完毕。
为安装发动机防护板准备了,装上两个螺丝,这个两个螺丝洞本来就有的。
同样,这前边的螺丝要卸下,一共3个,另外2个没有拍。
强调一点,按好螺丝后,就要把刚才放防冻液的橡胶管接上还原了。
安装防护板,螺丝孔对的还是蛮正的。
前面3个孔,后面2个孔。
这样就看的清楚了。
正面特写
OK,车放下,灌防冻液,要灌满。
再往水箱一边灌,一样要灌满。
说明一下,我买的是4升的,这回灌了一半就满了。修车师傅交代,明早动车前看一下,如果发现缺了,就再加一点。
