12年4月的份的中配蛋蛋到现在5年多了跑了6万公里
,风风雨雨的这几年蛋蛋从没有给我扔到路上,期间换过4个轮胎
(已经老化有裂纹,建议蛋友即使里程没到也去换掉吧),换了一个油箱
(老款F0的油箱盖的设计缺陷-没有透气孔,这样随着油箱里面的油逐渐减少里面形成负压,外面的大气压就会把油箱压瘪,加满油后油箱又膨胀,这样反复的油箱就会出现裂缝,建议13年以前的蛋友最好换掉,可以TB上找),换了后门两个闭锁器(按钥匙上的锁车键,后门不落锁,是里面闭锁器的电机到寿命了,就在TB上买了两个的自己装了),其它就没什么了,啰嗦了这么多下面进入正题
先说下为什么要换发动机机脚垫,大家都知道蛋蛋本身3缸发动机震动就比较大,我们也不会在意这些,但从今年开始,明显感觉到震动比以前严重了,方向盘感觉很震手,看后视镜都在不停的抖,开起来也没有以前的那种紧致的感觉,打开发动机舱盖,看了下副驾驶侧的机脚垫,已经明显凹下去了,所以我就打算把他换掉,因为主要是副驾驶侧的机脚在承受重量,所以就优先换掉它把
后面装回去就不用我说了吧,拆下的螺丝记得收好,两个长螺丝,两个短螺丝,长的是安装在靠近发动机一侧的,短的是另外一侧的,还有一个螺母装在底部的(千万记住别忘了装)。整个安装过程大概1个多小时
好了,换完机脚垫后的F0又重获新生,整个世界又安静了
写了这么多希望分享给广大蛋友们希望对大家有帮助谢谢!~
如果有什么不明白的可以给我留言
