更换金麒麟刹车片,博世刹车油。。还有对比亚迪的一些疑问??
1 13 发布于 2010-10-10 09:45:48 只看楼主 热门标准
F0已经行驶4700km,发现刹车盘变黑,怀疑与原厂刹车片太硬导致刹车盘表面碳化所致,同时因为刹车片太硬导致与刹车盘的摩擦面太光滑,刹车效果很差,所以于昨日更换金麒麟刹车片和德国原装的博世DOT4(原车为DOT3)刹车油,初换上效果明显,感觉刹车在可控制范围之内,但是刹车踏板行程依然太长,咨询专业人士,要么拆掉助力鼓调整里面的一颗小螺丝,工程量很大,要么更换其他同型号的助力鼓,但是比较难找。。这个问题与厂家的助力鼓调校有关,可以解决,但是为什么厂家就拿它不当回事呢?还有漏水的原因,都是很容易解决的,只要在车架未装配之前的缝隙抹胶的时候不要那么小气,多抹上一点就好,好像这个不能增加太多成本吧,看看同价位的QQ车抹得胶,再看看咱的F0抹得胶,因为抹得太少,很多地方新车就已经开裂了,不漏才怪呢,无语啊。。同样QQ车出厂就有底盘装甲的,F0没有,QQ车的车漆有多厚,看看F0 的漆,真不知道是怎么弄上去的,指甲一扣就掉,不是因为漆太薄,是因为底漆与面漆的咬合不好,这个不能解决吗?还是很难解决,只需要要求F0的漆供应商改一下配方就好,根本不会增加成本呢。新车半轴油封漏油,这个也是配件的原因,方向机问题。。有多少车友都出现这样的问题,厂家为什么不改呢?这些基本都与成本无关,与管理有关,吃多回扣了吗?有可能。。其他的我不想说。。别只顾着开发新车型,不见其他的品牌一款成功的车型可以卖20年,那将会是什么样的保有量??我不是托,我是就事实说话。别说因为这车便宜,同样的价位QQ就没有利润了吗?如果不是因为这车的样子比QQ好看,我真不知道它能卖多少?
有车友说70码左右发动机声音很大,在发动机转速2700转左右时有一个更振区,这个与速度无关,期待有高人能解决。。或者与空滤太小有关?
