重磅出击,史无前例的BYD F0雪地胎使用效果测评!
1 74 发布于 2010-11-13 21:57:54 只看楼主 热门标准
其实发这个贴子的原因,是有些网友对雪地胎的作用不屑一顾,主要是网上相关的评测太少了,所以索性百忙中抽出点时间写篇***,科普下。
BYD F0用的型号是165/60 R14的雪地胎,但目前只有横滨品牌有,价格贵些500多一条。性价比较高的是佳通的165/65 R14 ,比原厂的高了5毫米而已,我用的是这个,今年价格涨了在400元左右一条。比捷达的雪地胎还要贵。要买雪地胎的可以参考下我的意见。好了,谈谈什么是雪地胎:
雪地胎是专门针对冬天的积雪路面而设计的。它拥有特殊的胎质和胎纹,可以保证在冬天驾驶,发挥最佳性能。在雪地上,它的牵引力更是无可媲美。 -7℃以下最好更换雪地胎。雪地胎材质相对较软,胎纹和沟槽相对更宽更深,可以在冰雪路面能够提供更好的抓地性和防滑性,保障低温状态下汽车在路面的附着力。在专业的对比试驾结果中显示,在冰雪路面上,雪地胎比起其他轮胎在刹车时,刹车距离明显较短,也没有出现打滑的现象。 一般而言,雪地胎都会采用特殊的橡胶配方,如含硅等。含硅配方的轮胎在湿地抓地力和驱动力都有良好的表现,而且也具有省油节能的特点。而在胎纹的设计上,可以选择胎纹较深的,提高在雪地驾驶的附着力。
下图就是雪地胎的花纹,比较深,比四季胎深多了,同时,胎质很软,即使在零下30多度,也可以用手捏动。图中红圈部分的花纹,可以用手掰开,这是正宗雪地胎的特性,这样可以增加磨擦力,清除纹内积雪。
/4页
