【更新】更换【前避震】翻车了,感谢大神【心语音乐我的专利】
1 40 发布于 2022-01-18 20:13:40 只看楼主 热门标准
目录
在大神的发帖指引下,更换了KYB的后避震后,感触很大,效果很直观、很强烈,随之而来的问题是换了后避震以后,原来感觉还不错的原厂前避震在KYB后避震的对比下渐渐颓势尽显,感觉速度快了格外的震脚,速度慢的时候一点点就上下浮动,还是跟原厂后避震一样的问题,阻尼太小约等于无,导致过坑的时候弹簧收缩无缓冲,弹簧回弹没有拉力,全靠弹簧独自支撑,所以格外的突兀,也就是俗话中的抖,于是得知【心语音乐大神】再次更换了前避震以后就一直蹲着,不负众望,一个月后评测和前避震成品都出来了,由于是不知名的国产厂家自己做的,观望了下,一个月过去了,无人购买,想看看反馈再做第二个吃螃蟹的人都不行,于是果断下手
更新:新避震,装上去5天后,弹簧出现异响,起步和低速的时候明显,卖家叫我打车轮观察看看有没有异常,去修车店拧紧螺丝、拆下来看看一系列操作,最终拧紧螺丝作罢,修车店老板说说设计问题和弹簧问题,卖家叫我拆下来寄回去给他检查,但是前避震拆装手工费可不比后避震,加上运费已经超过了前避震的价格,只能作罢,翻车翻车,先开着等别家的前避震了等个把月没有就只能换回原厂了
包装很好,很重手
问了很多家汽修店,手工费普遍在150一根,4s店是180两根。最后找到一家80一根的,果断下手
垃圾原厂拆下来了,新旧合影
瞧瞧我发现了什么,没想到38度的宁德版本居然有冷却液
最后庆祝大功告成,顺手搞了个4轮隔音和后尾箱隔音
最后说说开了几天的感受。
第一直观感受就是没有KYB的后减震来的强烈,KYB后减是210一根避震筒,这个国产diy前减总成是580,给我优惠了20块,560拿下,确实比后减重很多,效果嘛,比原厂好很多,对比kyb就麻麻地,过减速带过那种连续的不平整路面的时候比kyb来的细碎,kyb一如既往的稳定,一把过,无余震,但是前减就还是会有微小的余震。
应该说还是花的值吧,如果说换了kyb后减震行驶品质发生了巨大的改观,那么换了前减以后,就得到了一部四平八稳的车,一部正常的车,行驶质感已经接近同价位的油车了。
最后希望以后能有大神挖掘出kyb 的前减震再去尝试
  • 车辆维修
  • 性能改装
最后编辑于2022-01-23 20:28:25
/2页
