ROSE1 2020/09/13 18:13:37 发表在 板凳
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
谢谢朋友指教,学习了,祝吉祥如意。
