购买新车注意事项
1 7 发布于 2013-04-10 16:18:48 只看楼主 热门标准
必须试车
买新车时应注意它的性能、操控及配备等。要了解该车的性能如何,不能只看汽车厂家提供的说明书中数据,而应向供应车商提出有关自己所想到的各种问题,然后提出当场试乘或试驾的要求,从试车中体验出该车的性能。
细看车身外观
确定买新车,一般是挑选几辆进行比较,然后观察车身的颜色,是否光彩夺目。一般汽车在展厅内由于灯光的照射不易察觉暗处的缺陷部位,汽车在室外阳光照射下就会发现不足之处。重点查看以下几个方面:
1.查看车漆是否厚薄均匀,有无刮痕;
2.检查前盖,车门等处的间隙是否均匀;
3.查看车门开闭是否灵活;
4.查看汽车中配件,如雨刮器,轮胎花纹磨损情况,蓄电池的接头处有无腐蚀、锈迹、松动等老化现象;
5.查看底盘、轮拱、避震器、悬挂装置等工作情况。可用手按压车身任何一角,看其弹动次数,一般应在两三次之间上下左右晃动;
6.查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,并把汽车开上地沟以便查看底盘部分,看焊接是否牢固光滑。
检查车内情况
1.查看仪表盘上各种仪表是否齐全有效,指针、表盘颜色等是否清晰。如果有液晶电脑显示数字,观察数值是否正确无误;
2.查看方向盘。上下不应有间隙,左右行程不易过大,转动时要轻松灵活自如,不能有格格的响声;
3.查看车门玻璃是否升降活络,密封性是否良好;
4.查看座椅表面是否清洁完好,是否移动自由,并有多个位置可固定;
5.查看离合器、制动器、油门是否正常。坐进车内,左脚踏离合器,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;油门踏板不应有沉重、犯卡,以及不回位现象;
6.若车内有安全气囊装置,应请专业人士检测,气囊是否能及时打开,是否符合说明书的要求。另外,检查车内前后是否装有安全带装置等。
测试动力性能
首先打开发动机盖,检查水箱补充液、清洗液、动力转向液、润滑油、制动液面是否正常;液罐外表要干净,无水迹油渍,液面在最高与最低刻度之间属于正常;蓄电池的固定接头是否与连接线可靠连接,用手扳动应无松动现象。
最后编辑于2013-04-12 15:49:44
