以下是转载,产权归原帖作者所有!
以下内容仅供参考!
http://go.peakauto.cn/zhishen01.html
真的是纸上谈兵。
XC60用的是湿式双离合变速器,6DCT450,和福特蒙迪欧制胜一样。
下面有篇***详细的介绍了它的原理,有兴趣的可以看看,
基于此原理,***提出了如何磨合和使用双离合,
为了避免有些同学对原理不感兴趣,就要干货,我就劳累下,
复制了部分干货在下面:
湿片双离合和传统的AT车型有一个共同的特点,就是使用一种动力液压油负责润滑、冷却和传动。但湿式离合器的液压系统工作的任务更强,负担更重。我们来看看这个动力液的三大任务。
1,负责离合器片的冷却,而且责任重大。在高扭矩传动过程中,6DCT450每一次换挡,都有一个半联动,就是主动摩擦片和从动摩擦片接合,转速从不同到相同的过程。为了提高传动扭矩,湿式离合器都是多摩擦片组合,这样接触的面积更大,摩擦力更高。但在接触的过程中,滑磨量更大,产生的热量也更多。这些热量都被液压油随时带走,循环到整个变速箱。在一个长上坡过程中,本身对扭矩的需求就大,如果频繁跳档,将增加过多的热量。会导致变速箱整体温度快速提高。当然,为了减少热负荷,6DCT450有外接的独立油液冷却器负责散热降温。但提醒车主注意的是:重负荷频繁跳档,会增加离合器片的磨损,也会导致摩擦片之间的液压油局部氧化变质。
2,润滑抗磨。6DCT450内部没有传统的齿轮油(这个和福克斯使用的6DCT250有本质区别),只有液压油(也就是动力传动液)。变速箱内部的齿轮组就是靠这个动力液润滑。我们都知道,手动变速箱的齿轮油很粘,目的是为了获得较厚的油膜来抗齿面的磨损和胶合能力。6DCT450的液压动力液的粘度不高,所以对其润滑能力抗极压的能力的要求更高。
3,致动。致动,就是推动活塞工作。6DCT450内部,大功率的致动力就是液压推紧离合器的主动片和从动片;小功率的致动力就是推动换挡拨叉。离合器片磨损的碎屑,油液氧化或油液污染,其他杂质等会直接影响机电控制模块的精准操作。所以,6DCT450还配置了独立的高压油滤清器,专门负责过滤液压油的杂质。
动力传动液工作在一个不太复杂但要求苛刻的环境中,它的寿命是有限的。6DCT450液压油的使用寿命是6万公里。我提醒大家要注意这个期限。如果您的爱车经常高速重负荷行驶(比如经常在山区上下坡等或经常飙车),可以适当提早更换。保养时,要定期检查油面高度,不要缺油了,更不能漏油。如果没有足够的油液,6DCT450的离合器冷却,传动,齿轮组的润滑都不能得到保证。如果发现变速箱有渗漏情况,要立刻和维修站联系。
更换动力液必须使用原车指定的型号:6U7 JM 2C 936AA (可能有变化,以原厂数据为准)
下面我们来说说2.0T+6DCT450的基本驾驶原则。请车主们详细阅读,融入到自己的实践中,最大可能的延长这款车的使用寿命,减少维修。写错的地方,大家指出,我来更新。
请车友们先详细看您的新车使用手册!如果以下内容和您的使用手册不符,以汽车厂家的使用手册为准!
