2010款手豪换装带音响控制键方向盘,多图申精!!!【首页推荐】
1 83 发布于 2012-11-16 23:14:24 只看楼主 热门标准
以前经常看到车友的作业被首页推荐,非常羡慕,终于有一天我的也被推荐了,谢谢
本人的小悦是2010款手豪,没有方向盘音响控制键,一直想装一个,正好有个卖家搞活动,带控制键包好真皮的方向盘也不贵,就邮购了一个安着玩玩,经过3天的等待,终于等来了。
快递来到之后,一看好大的一箱“苏烟”。
打开包装,包的是里三层外三层的
1 1款豪华方向盘,已经包好真皮,方向盘音响控制键已装好,还附送一把拆气囊的专用工具
拆下一边的控制键看看,做工很精细(正面)
反面
开工之前先来张原车的方向盘,马上就要下岗了
方向盘下面的气囊固定螺丝,另一面还有一个,用送的专用工具拧松即可,不用取下来
取下气囊,把线卡打开,取出连线
用平口的螺丝刀将黄的卡子撬起一点,把插头拔下来
气囊随手放到一边,没事的不会爆炸
拆下气囊的方向盘
将白色的喇叭线拔下来
套筒拧下方向盘螺丝,一个人拆很费劲啊
取下弹簧垫
用记号笔做个记号,因为是换整个方向盘,记号对准那个缺口
取下方向盘,黄色的就是气囊游丝
八针游丝
新旧方向盘对比
安上新方向盘
细节
把方向盘控制线插好
装上弹簧垫,拧上螺丝拧紧
插好气囊插头
 按上黄色的卡子
把线固定好
拧好两边气囊固定螺丝
 安装完毕,看着很上档次
安好以后,按键没有反应,在DVD一体机上进行方向盘设置,也没有反应,心凉了半截,左思右想,很可能是安装一体机时,后面的方向盘控制线没插,又把面板打开取出一体机,一看真是没插插头,安装师傅真是懒啊,插好插头,设置方向盘,OK,一切正常。
就是这个插头没插,费了我半天劲
晚上打开车灯的效果,控制键的灯很漂亮
左键
 右键
再来张
安装过程历时一个半小时,由于是一个人操作,有些照片没照,见谅,呵呵,请版主加精
最后编辑于2012-11-19 14:05:44
/5页
