加装电子狗+凯立德地图升级 免费搞定不求人
1 384 发布于 2009-03-23 22:11:07 只看楼主 热门标准
   前几天跑了趟江西,500多公里,3个多小时就跑到了。回来后查了下,两个超速罚单,6分。非常非常的郁闷。
    我可是开着凯立德跑的,听到提示就减速,看样子很多新探头都不报了。于是,加装电子狗提上日程。潜心研究了一个晚上,加装电子狗+升级地图,全部搞定!
首先说说电子狗的原理:
电子狗分为软件电子狗和硬件电子狗。
硬件电子狗就是我们平常用的测移动测速的。有很多种:全频反测速雷达、GPS反测速雷达、GPS全频反测速雷达、GPS导航反测速雷达。需要单独安装专门的硬件,费用高昂,而且不能达到100%效果。这个先按下不表。
还有就是软件电子狗了:
很多导航自称带了电子狗,就是这种所谓的软件电子狗了,他只能标示固定探头。但是很遗憾,很多导航,包括大家最常用的凯立德,因为囊括内容太多,所以在提示固定探头这一块,很不全面,漏报、虚报很多。明显不如专门的软件电子狗软件来得全面和灵敏。下面就是我要介绍的好东西了:
善领电子狗
这个软件有一点好,启动非常迅捷,可以不用开启导航,单独开着他听报警;也可以在开导航的时候,同时开启他!
下面上实拍图:
自己加装的善领电子狗:
电子狗界面
电子狗设置
最新的凯立德
最新版的地图,很好很强大
感觉字体比老版要清晰一些
安装方法其实很简单,看起来很繁琐,也貌似很抽象。其实只要文件下载下来了,照着我的步骤,结合图片一步一步来,几分钟就搞定一切。
电子狗安装方法:
每个导航仪都是附带有扩展卡的,卡一般都有2G 4G甚至8G,我们需要的是一个读卡器来连接电脑(电脑城都有卖,几块钱)。
第一步
用读卡器将扩展卡连接电脑(以我的扩展卡为例):
其中DSA文件就是善领电子狗的文件包
NaviOne就是我的凯立德程序文件
第二步
下载DSA文件,将DSA整个文件复制到扩展卡(稍后我会将文件上传到悦动交流群空间)
然后打开DSA文件后:
第三步
将PortConfig打开,在里面更改端口。
每个GPS都有自己的端口,不设置端口,是找不到卫星的。
其实就是个记事本文件,打开后:
我的是科维DVD一体机,端口是2和9600
其他导航的端口,大家不妨查一下随机附带的说明书,上面都有记载。
第四步
需要在打开单独电子狗的时候,同时开启凯立德地图导航(两个一起用)
所以还需要改一个设置
打开config文件
这个nav1就是扩展卡里凯立德地图的路径设置
单独电子狗就安装成功了! 其实流程很简单,将下载来的单独电子狗文件(善领电子狗),也就是DSA文件直接复制到扩展卡上,然后在文件里更改PortConfig和config文件,就OK了。
下面来说说如何升级凯立德地图,一般来说,地图一年更新一次就差不多了
目前凯立德的程序最新的是
C0015-T3104 地图版本最新的是08A6ZF3  09年2月以前,这是最新的了。
需要注意的是,
1.凯立德的地图是有分辨率的。如果下载的地图分辨率不一样,在你的DVD导航上是无法全屏显示的。
分辨率一般分为3.5寸和4.2寸 320X240是3.5寸的,4.2存640X420甚至更高。
一般地图就按3.5和4.2来区分。
2.凯立德的程序分为T版和C版,随着凯立德程序的完善,两者其实区分不大。界面不一样而已,C0015-T3104 我用的是T版(T版第二排数字开头是T字)
凯立德地图升级方法:
凯立德的程序和地图是可以分开下载的,以我的DVD一体机为例:
第一步
首先下载最新的地图 08A6ZF3 (716M)
然后下载凯立德3.5程序C0015-T3104
将3.5程序加压缩出来,直接复制到扩展卡
NaviOne文件包里的内容:
第二步
将地图文件解压缩出来,然后直接复制进NaviOne文件包里面
待解压缩的 地图文件:
第三步
重点来了,在NaviOne里面,建立一个naviconfig的文本文档
打开naviconfig,在里面输入:
COM8和9600就分别是端口设置了
和前面的电子狗设置一样,我们需要按自己的DVD导航配套端口 来设置
第四步
也是最后一步,下载破解文件,将破解文件直接复制进NaviOne文件包里面覆盖
到此,加装电子狗+凯立德地图升级 就全部搞定了!
流程也很简单,下载3.5的程序复制到扩展卡上,然后将最新地图解压缩进NaviOne,接着在里面建立naviconfig文本文档并设置,最后将破解文件覆盖进NaviOne里面。
悦动人生QQ交流群:13457755
热忱欢迎各位新、老、准车主共聚一堂。大家共同提高,一起交流!
对加装电子狗和地图升级 还不明白的也不妨加群,直接联系我。
最后编辑于2009-05-01 01:07:42
/20页
