前段时间有机会搞到两套马自达昂科塞拉原厂16寸轮毂,然后一研究,发现该轮毂参数与悦动基本一致(仅ET值大5左右),再加上悦动原装的185轮胎确实太窄,行车不是很稳定,因此就琢磨着升级轮毂、轮胎。。。
1. 先来看看这套昂科塞拉轮毂参数,规格 16X6 1/2J 50(我的悦动原车轮毂参数15X5 1/2J 50),可作如下对比:
昂:16寸,轮胎安装面宽度6.5J(可装195,205,215轮胎,205最合适),ET50,(PCD)孔距5X114.3,中心孔67.1;
悦动:15寸,轮胎安装面宽度5.5J(可装175,185,195轮胎,185最合适),ET46,(PCD)孔距5X114.3,中心孔67.1;
经过现场试装,ET值不影响该轮毂在我车上的使用,因此决定借用。。。。。
2. 选择合适的轮胎:
网上经验可查,该套轮毂匹配205mm宽度轮胎最适合,如下表:
3. 选择合适的轮胎:
这个需要考虑被改装车辆的安装空间、动力等因素,我这款悦动原装轮胎尺寸是185/65R15,悦动能够安装205mm宽度的轮胎,为了保证轮胎更换前后车速表显示的车速尽可能与实际车速一致,经过计算,我选用205/55R16的轮胎,弹药有限,就选了邓禄普入门级的一款轮胎。更换轮胎差值计算表如下:
4. 经过考察某虎网上卖的轮胎口碑还不错,价格也比较优惠,还是免费安装,因此果断选了个周末进行升级,过程就不详述,各位看看更换之后的效果如何:
5. 轮毂轮胎升级总结:
貌似这款昂科塞拉的轮毂还是蛮适合装在悦动车上,开了一个星期,感受如下:
a. 我自己的车动力没有感觉有衰弱,这次升级轮毂轮胎的同时也做了保养,可能跟这个有关系;
b. 行车过程非常稳,特别是在高速上跑起来比以前有自信多了;
c. 制动效果感觉更好,特别是中低速段,刚换完轮胎之后回家的时候开着感觉特别明显;
d. 过小坑路面状态比以前要好一点,但是过减速带的时候跟换之前感觉差不多。。。。
e. 油耗方面目前还没有特别关注,待以后专门考察考察油耗会上升多少,不过本身悦动这个车还是蛮省油的。。。
BTW, 我升级之后换下来的悦动原装15寸轮毂和轮胎状态还非常好,白菜价出,有意的同学也可以私信联系,谢谢!。。。。。
