08款自动挡悦动,目前已经行驶八万五千公里了,上一次保养用的是美孚一号5W-30全合成机油,冷启动的时候机头哒哒的响声比较长点,估计要等四五分钟响声才消除,也许就是因为这个原因,所以这次换了一瓶嘉实多极护全合成机油5W-30的试试看,冷启动的时候哒哒响声基本可以在两分钟以内消除,这点还是比较满意的,油耗方面也比较满意,比加美孚一号机油的时候省油蛮多的,经过测试,高速280公里+二级路190公里+20公里市区=490公里,按现在的油价计算是230元左右,可惜美中不足啊,就是这机油也许是100°运动温度的沾度是9.6吧,这次跑了两千公里左右要补一点点机油(油标尺大概下降了3毫米的机油)之前加美孚一号机油的时候跑了六千多公里看油标尺的机油是一点都没下降的,都不需要补机油,看来和100°运动温度的沾度有很大关系的,美孚一号的沾度是11.6
现在问题是
1:跑2000公里油标尺的机油显示下降3毫米是否机油损耗过高,正常不正常呢?
2:如果继续用这个机油会不会损伤发动机?
各位车友给点建议啊!!!
