【家家众测】-从你的磨损路过
1 22 发布于 2017-03-15 15:27:21 只看楼主 热门标准
  很多事情都不会按照你的计划或是想象中发生,一直以来想测评一下脚垫或是外观能直接感受到的东西,却没有一次抽中。这次是第二次参与家家众测了,我是不是有些贪心了!因为不想写成一个非常商业化的评测,所以也就没有写把太多的商品名称、LOGO什么的加入,还有就是时间上给的不是很宽松,我想那就来一个随心所欲的评测吧,没有华丽的图片,精彩的评论,只有一个自然流淌的水流带着你展示评测。
 言规正传,我们开始【优道尔引擎磨损修复剂】----从你的磨损路过
  产品的参数,使用方法以及优点,专利等就不在此说明了,家家众测里做的已经非常好了。我只从一个普通的不能再普通的使用者角度描述一下,力求真实。
还是一如既往的包装
很熟悉的之家款
EMS经常会把纸箱弄成这样,虽然没漏出东西,却也破个洞洞在那,很担心里面的东西会破掉。
文雅打开外包装。
这次的内保护真的是很用心,包裹的非常饱满、到位。上面的这个小塑料袋里面装的是一次性手套,为客户想的很多,两方面都给赞。
打开内包装气垫层,优道尔引擎磨损修复剂就展现在你的面前了,包装很精美,二维码等一应俱全,一看就是大厂家所为。
原打算借一个分贝测试仪,后来朋友建议用手机噪声计APP就可以了,为了防止震动噪音,在手机后面粘了一个橡胶支架,全部测试手机都保持一个位置。因为是分几天的测试,基本都办求在一个时点测试,这样周边的噪声应该差不太多。
保养的时候从来没注意,如果不是测试,根本不知道机油盖上的油泥会这么多,里面还不知道会什么样子。
开始加入引擎磨损修复剂,全程都是一个人操作和拍照,效果可能会差一些。
有气势不?帅不?东北土话,控一控,倒的干净点,别浪费。
为了充分达到修复效果,没事就四处跑一跑,虽然跑不出1000公里,也力求公里数多一些,这样效果会好一点。
检测机油量是必须的,多了会造成缸内压力过高。
全程只测试了一次周边噪声,而且手机APP测试肯定会不准确,但基数是一致的,所以能够做为参考数值,借鉴使用。加入引擎磨损修复剂后,启动发动机最小值57,最大值67。
因为没有电子油表显示,只能用含糊的计量表达,行驶少半箱油时最小值57,最大值66。行驶不到一箱汽油后,最小值59,最大值61。怎么会最小值增加了呢?分析了一下数据,找到了答案,因为周边的噪声分贝超过了应该测试到的最小值,这个测试时间比平常晚了8分钟,周边上班早高峰到来,环境噪声大了的结果。整体看到还是效果还是不错的,而且对于车辆启动时的怠速也有改变,以前车辆刚启动时怠速1500,现在1200左右。
今天17点是上交评测的最后时间,所以没有时间做图片展示更多数据。虽然大家可能都有一个时间拖延症,但这种修复剂的测试还是应该时间长一点效果才会明显,建议修改一下此类产品的上交评测时间。没有给五星评价的原因其实有半颗星是给众测,半颗星是产品包装瓶在设计上还有待加强,我都立的很直地倒出,时间也很久,取下来时仍然有修复剂没淌干净流到发动机盖上面了,应该将瓶口设计得更人性化一些,有自洁功能。
感谢之家车友点击阅读!
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
/2页
