路转溪头忽见 2017/07/17 15:29:39 发表在 沙发
不正常啊。。
钟情X6 2017/07/17 15:32:40 发表在 板凳
怎么讲?我也感觉不正常呀,平时不管高速还是市区我一直115的
徐二狗xyk 2017/07/17 15:42:23 发表在 4楼
高速12.5个油?
随遇而安即是人生 2017/07/17 16:32:40 发表在 6楼
楼主现在看看是不是还是100度?我平时也都是115度上下,有那么一两次快到120的边边上,但没超过120。6月份保养刚换完福斯的GT1,然后机油温度到了100,我还以为GT1机油好温度降下来了,结果就那一回,现在基本还都是115度的样子。
随遇而安即是人生 2017/07/17 20:43:19 发表在 10楼
就发动机油温快到120这个问题,我专门打过电话给宝马中国和4s,回答都是官方辞令,说宝马就是这么设定的,只要没报警,80-120都是正常的,问不出个所以然来,然后也就没然后了,开着也没啥事
假如我們 2017/08/19 20:52:37 发表在 13楼
超过38度自动降到100度低于38度115!南方高温的朋友见多了!夏天老是40?
fala轰隆 2017/08/19 22:36:38 发表在 14楼
稍微用点脑子 夏天风扇会启动 你说能不低点吗
star灬战神灬 2017/07/25 14:26:23 发表在 12楼
高速是温度低一点。 有三种模式的。 节温器开口大小
钟情X6 2017/08/25 09:07:36 发表在 16楼
你开过哪辆车夏天不启动风扇?你脑子呢?你不上高速停那怠速风扇扇的更厉害
fala轰隆 2017/08/25 09:40:19 发表在 18楼
我说夏天风扇会启动,不是跟别的车做对比!X6夏天启动肯定比其他季节更频繁!懂了吗!就你这脑子,你这X6怎么来的!
