米其林工程师在线 2014-2-25 14:35:10 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
对车辆轮胎有所了解的车友应该会知道,轮胎是多项性能的有机结合体,其性能指标包括抓地性(干、湿地)、转向性、舒适性、耐磨性等等。其中干湿地抓地性对行车安全相当重要,而轮胎的抓地力根据不同的花纹设计、橡胶配方、接地面积、路面状况等等而不同。下面的视频就很生动地对抓地力做了讲解。看完视频,车友们如有关于轮胎方面的问题欢迎提问。
轮胎必须保证在干、湿路面拥有足够的抓地力。
这对接地面积很小的轮胎来说是一项艰巨的任...
这条轮胎规格中的ZR代表什么意思,后面的ST又算是那种型号,还有上面胎压标着2.9bar,那我到底要按哪个标准算
米其林工程师在线 2014-3-26 17:16:57 发表在 65楼
从整体操控性,抓地性能上来说PILOT SPORT3 要更强一些,因为它的产品定位是运动型轮胎花纹。PRIAMCY HP 介于运动型轮胎花纹和舒适型轮胎花纹之间。
关于轮胎的耐磨性能建议您先参考一下http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-633-24533420-1.html
中的介绍,如果您还想进一步了解轮胎正常情况下大概能行驶多少公里,可以在上述链接中给我留言。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适...
米其林工程师在线 2014-3-28 09:05:39 发表在 68楼
ZR表示最高速度高于240公里/小时。常见于一些运动型轮胎花纹中。所以可以推算带有ZR标识的,速度级别肯定是大于V.(速度级别是轮胎行驶速度的上限)
“ST”=Silence Tuned 意味着“静音调校”。针对亚洲消费者对车内噪音有较高要求,米其林挑选了一些较常见的尺寸进行宁静性的特殊设计,使得这些轮胎在亚洲生产的车型上能够达到更低的噪音。PILOT SPORT3这款花纹不是所有规格都有ST标识。
充气压力是指轮胎在实现最大负荷,最高速度对应的充气压力,不是指您日常使用时的充气压力。胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门...
超级塞巴 2014-3-30 13:06:45 发表在 69楼
后面的W才是速度上限的标识吧,至于ZR到底是啥意思,还有“ST”=Silence Tuned 意味着“静音调校”是不是意味这运动性能要比普通的ps3要差些
米其林工程师在线 2014-2-25 16:57:30 发表在 14楼
逻辑关系是这样的
1、轮胎加宽,橡胶接地面积变大,抓地力提升,油耗也增加(相同花纹的前提下)
2、轮胎加宽,但为了保持轮胎外直径不变(不影响车身重心,里程表等),所以高宽比需要调低。(高宽比是比例,不是高度)
3、高宽比下降,轮胎舒适性下降,但操控性会提升(转向更精确),但鼓包的概率可能会增加。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
wangsonyqi 2014-2-25 21:36:46 发表在 20楼
顶,米其林工程师的专题真棒!请问除了轮胎后轮毂需要注意什么?谢谢
