更新,更新了,老司机自己动手不求人,更换老C节温器(第五季)
1 29 发布于 2019-02-18 12:26:51 只看楼主 热门标准
过年回老家高速120,老C水温忽然掉到了60度,停在服务区怠速水温升到90,估计是节温器坏了。没有配件只好拿纸板挡在中网前面消除风冷临时应急,高速是水温可以稳定在80度,始终到不了90。回家后自己研究了老款C200K机械增压节温器就在M271发动机前面,拆卸比较方便、简单,还是坚持优良传统,难不倒老司机,自己动手。
节温器位置,老款的M271机械增压发动机节温器还是传统的蜡式节温器,现在的车都已经是电子节温器了。
圈里节温器
方便操作,先拿下进气口,比较简单。都是卡子,往下按
取出
拿下进气管就可以看见节温器全貌。过年都放假了,没有买防冻液,采用下水管接口处将原车防冻液接到塑料袋,既省钱又可以避免多加。用尖嘴钳子拿掉下水管卡簧,下水管就拽出来了,比较轻松。
接入塑料袋中,大约2L。避免杂质混入可以先涮一下塑料袋。
2L左右
用棘轮扳手加8mm六角梅花套筒拧下来。
放好螺丝
避免原车防冻液流到皮带,拿塑料垫上。
吸得比较紧,旋转几下让空气进入后可以拿出节温器外壳。
拔下来的样子,原车是瓦勒的。
里面比较干净,没有水垢,一直添加的原车防冻液。
旧的坏了,已经不能正常闭合。一直开启大循环,水温升的慢。
新旧对比,新的在TB买的国产的,80元。
新的用热水煮了,可以成功打开。
装的时候注意节温器一定要卡准节温器外壳里面的卡槽。
用扭力扳手旋紧,9nm!!!
中间出现了小插曲,新的节温器直径略大,装不上,用砂轮打磨了后成功装进去。
接好水管。
加回放出的防冻液。
打火排气,怠速观察液面高度,少了就补充些。
注意观察连接处有没有渗漏点。
旋紧防冻液壶盖子,避免烫伤。10分钟左右水温稳定在90度。4分钟左右摸了上水管,已经烫手,下水管还没热,证明节温器还在闭合状态,10分钟左右上下水管都热了,证明节温器成功开启大循环。
装回进气口,大功告成!!!斑竹记得***啊。
  • 摄影
最后编辑于2019-02-18 13:12:57
/2页
