虽然亮灯原因较多,因压榨发动机动力年代,对压缩比大而使用低标号汽油的,我感觉汽油质量差或使用的标号过低原因大,建议大型车流量大加油站加满高标号汽油,车不抖动前提下高转速跑几分钟,2天内应该恢复. 不行再检查其它原因。
还凑合 2020/10/12 09:04:13 发表在 沙发
开着开着发动机故障灯就自己亮了, 出现这种现象一般都是发动机传感器出现问题,这就要从维修角度说起。一个重要部件—氧传感器,一般像这种现象都是前氧传感器出现问题,所监测的可燃混合比异常数据造成,到修理厂用电脑进行检测和更换就可以了。导致氧气传感器失灵的原因有很多,比如不定期更换机油、
SHP雪狮 2020/10/12 09:04:17 发表在 板凳
WANGDRAGONSKY 2020/10/12 09:06:29 发表在 地板
通常发动机故障亮:可能是发动机真空软管破损、老化、有漏气现象,喷油嘴堵塞、曲轴箱通风阀漏气、空气流量计故障、前氧传感器故障、排气歧管漏气、或燃油品质太差等,通常情况下汽车出现加速无力的原因有很多方面。主要是体现在油,电,机械三个大的方面。一,油路故障。很多人认为节气门积碳会影响发动机加速性能。但我认节气门积碳只是影响怠速不稳,对发动机加速性能影响不大。空滤芯堵塞或进水会使空气量小,导致混合气过浓,发动机燃烧不完全,加速会不畅,此时,排气管黑烟严重。油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油不畅,影响加速无力。喷油器雾化不良或堵塞,导致缸工作不好或不工作。影响加速性能。排气管可能冒黑烟。油品...
清风胜马 2020/10/12 09:45:27 发表在 6楼
这车一直使用95号汽油,定期保养,金美孚一号机油,车况也不错,怠速700转,高速也是常跑的。
SHP雪狮 2020/10/12 10:53:28 发表在 8楼
下一箱油看看,感觉汽油质量差,我就有一次95汽油质量差,差点把车全拆了。
清风胜马 2020/10/12 12:43:46 发表在 9楼
感谢
