如下图:
前轮最靠近里面的部分就是靠近 红色 的悬挂了,就是下图的 绿色 位置部分,最近的地方大概 11MM 的样子吧(通过观察,手模等得出的)。因此如果按照PLAY8888大哥说的优先换ET45 18*9.5J的轮毂就不行了,因为ET不变,轮毂向里外各增加12.7MM,肯定会和悬挂有所瓜蹭。因此只能换ET35的了。即使是换ET35的 ,轮毂的距离也向悬挂靠近了 2.7MM ,轮胎则向悬挂靠近了12.7MM,而我测的 紫色 位置轮胎壁到悬挂的距离大概是18MM的样子。因此一换ET35轮毂后,轮毂到悬挂的距离缩短到8MM,胎壁到悬挂的距离到了 6MM了(轮胎一但稍微变形或发鼓估计就会瓜蹭了),由于换的是18寸的(蓝色),因此实际比理论肯定靠的更近。 这怎么办呢?还可以换18*9.5J ET35的轮毂吗? 后轮可以。
另外就是换275 45 18后,前轮向外凸出27MM,后轮向外凸出20MM,外观会怎么样呢?是不是太外凸了,我常常看着我的车的轮子思考这个问题,想到走火入魔不晓得审美了。向各位求助。
