神一样存在的 2017/03/20 10:45:16 发表在 板凳
这样就会影响空调出风口的调节。我更想要的是怎么弄一个在门边上?
我是桂J 2017/03/20 10:21:53 发表在 沙发
你看有哪个车不是放手刹旁的?不然就去马云家买个放空调出风口的多功能手机架,夏天喝冰水冬天喝温水!
我是桂J 2017/03/20 11:21:45 发表在 地板
弄个和水杯一样大的网兜,在喇叭边上开几个小孔,把网兜的线头穿过去打结!解决!
xiaolibanjin 2017/03/21 21:56:41 发表在 5楼
这车门板上空间太小了
有个想法供大家参考-------该门档是塑料的(前排左右),应该在温空下可变系数是可行的吧....
步骤;
1;使用电热吹风筒吹至所需扩大范围处,均匀烤软----
2;用啤酒瓶(泡一下温水)慢慢塞入该己烤软处(一面烤一面往里面塞).直至到理想位置停下,不可松手.....等到确认温度与现场温度相当时,方可拔出酒瓶......估计会回缩小一点,但不影响放进瓶矿泉水水瓶了-----!
"注";如果变异系数郊大的话----那就只有采用速冻办法来定型了!
张弓大哥 2017/03/22 11:00:59 发表在 7楼
有个想法供大家参考-------该门档是塑料的(前排左右),应该在温空下可变系数是可行的吧....步骤;1;使用电热吹风筒吹至所需扩大范围处,均匀烤软----2;用啤酒瓶(泡一下温水)慢慢塞入该己烤软处(一面烤一面往里面塞).直至到理想位置停下,不可松手.....等到确认温度与现场温度相当时,方可拔出酒瓶......估计会回缩小一点,但不影响放进瓶矿泉水水瓶了-----!"注";如果变异系数郊大的话----那就只有采用速冻办法来定型了!
神一样存在的 2017/03/22 18:01:40 发表在 8楼
你弄了没?
我是桂J 2017/03/22 18:43:53 发表在 9楼
软塑料有可塑性才能加热变形!硬塑料没可塑性,加热会爆裂!我相信力帆不会有钱到用软塑料做门板!
神一样存在的 2017/03/21 23:32:17 发表在 6楼
对了。你用什么办法解决?
张弓大哥 2017/03/23 11:54:24 发表在 10楼
准备中----
张弓大哥 2017/03/23 12:05:08 发表在 11楼
裂就裂吧....不试试怎么知道------力帆不知进取难道我就不创新啦-----这破玩艺直不了几个钱,烂了再补块U型的上去---正好装个大的水杯------
