秦Plus dmi第四次保养,3.8万公里保养项目分享!
1 29 发布于 内蒙古 2024-05-09 14:33:36 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
不知不觉我的小秦已经行驶快3.9万公里了,因为一直夏天在用纯电模式,发动机保养也没有太过着急!所以一直等着有了空闲时间才计划着保养,仪表盘上也贴心的亮起来保养提示的字样!我的这款秦Plus dmi是21款55公里旗舰版,作为第一批吃螃蟹的车主,秦Plus dmi确实能够带来不错的经济性,特别是插电混动可以自由切换模式,55公里纯电短途代步,长途出行也不用担心续航焦虑,非常符合我的用车习惯!今天就和车友们分享一下秦Plus dmi3.8万公里的保养项目和检查内容吧!
建议大家保养之前在比亚迪APP上提前进行预约,按照预约时间保养的车辆,进店之后会有工时费8.5折的折扣,当然了,如果所在地区4S店很多的话,可以选择不同的4S店进行保养,因为全国网点保养通用,都是官方授权的,也方便了自驾游的时候在外地的车辆保养!
到达4S店之后,因为是预约车辆,所以可以直接安排进工位,比较方便节省时间!因为小秦已经跑了快4万公里,所以就按照4万公里的里程进行保养!本次保养项目主要包括:
①车辆健诊服务,售后服务6件套【PS:主要内容就是车辆状态检查,包括系统,灯光,底盘,电池状态,胎压校准,轮胎磨损情况等服务】
②常规保养更换发动机机油、机油滤清器,清理空调滤芯【PS:空调滤芯按照我的要求没有更换】
③更换齿轮油【PS:这里更换齿轮油我有些不太理解,因为我从保养手册上查询,齿轮油的更换时间如下:例行保养时检查EHS齿轮油油量;每4 年或60000km(公里)换一次油,每次换油时同步更换滤清器滤芯总成,而我的车仅仅4万公里,不知为何4S店安排更换!?】
官方给出4万公里需要更换制动液,我这次保养却没有体现,而4年或6万公里的齿轮油却要求我进行更换,确实很不理解,其它车友也是这种情况么?
【第一步:全车检查】首先师傅安排车辆上架,进行了发动机舱除尘,然后熟练的检查起了车辆的常规功能,用电脑读取数据,查看有无异常报警参数,同时还进行了灯光测试。
【第二步:更换发动机机油和空气滤芯】接下来就是更换机油了,比亚迪4S店一直采用这种泵抽式的换机油方式,我觉得这种方式最为直接,而且相比于从下面放机油,会换的干净一些!更换机油的规格如下BYD472QA发动机机油,型号SP 0W-20 3L,这是原厂的绿桶机油,标记的是全合成,但是价格却并不太贵!机油尽量选择全合成!
本次保养所需的材料准备好,机油一桶SP 0W-20,机油滤芯一个,EHS专用齿轮油一桶,滤芯一个,空气滤芯一个!
有一点我想不通,就是在去年被爆出常压油箱升级了系统之后,发动机会不时的自启动,时间大约是5-10分钟左右,但是由于秦Plus dmi是双模车的特殊性,发动机如果每次运行的时间过短,则容易造成机油变质(机油乳化和汽油稀释),此时应该按照恶劣工况保养,特别是寒冷环境下,官方给的建议是3000公里更换机油。那么,这其中造成的保养成本是如何处理呢!?
更换下来的空气滤芯,因为我的秦Plus dmi一年中只有冬季在使用混动模式,所以混动行驶里程每年也就3000公里左右,所以空气滤芯的状态还是不错的,所以我觉得常用纯电模式的车友,滤芯我觉得也没有必要更换!
换完机油就是检查轮胎胎压和轮胎磨损情况了,因为上次前轮吃胎严重,调整完前束,更换到后轮之后又行驶了5000公里,目前暂时没有发现异常磨损,这里要提醒大家,秦Plus dmi因为电机驱动,所以前轮磨损吃胎严重,一定要注意定期检查!检查周期2万公里!
【第三步:更换齿轮油和滤芯】车子挪了个地方,因为齿轮油只能从下面放,需要把底盘的塑料护甲都拆开,工程量蛮大!
EHS专用齿轮油,更换需要3L,我总觉得齿轮油这次不用更换,但是考虑到不按他们的保养方案,终身质保会扯皮。考虑到齿轮油主要是动力耦合一直会用,不管是混动模式还是纯电模式,都会涉及,所以只需要识别总里程即可!
全部保养完之后,常规惯例会把车子进行外观冲洗,免费服务,这一点还是很贴心的。
比亚迪的客户休息区,也是一如既往的好服务,饮品小吃一应俱全,服务的质感提升了很多,当然,看完费用之后,就会觉得这些服务都是羊毛出在羊身上!
最后附上本次保养的费用清单和明细,总花费730元,材料费409元,工时费321元,工时费占比整个保养费用的44%,说实话有些小贵!都说买车容易养车难,混动的秦Plus dmi在用车上确实节省了很多成本,但是作为存在双系统的车来说,保养的经济性确实值得深思!
  • 精选调取
  • 车辆保养
/2页
