看一下座椅是否安装不到位,座椅螺丝下方应该有一些减震胶垫的,是否这些地方没有安装上去?
不会吧,固定解决处理吧,可能是共振异响吧,也就是说因为某个地方有松动,然后产生的一个共振的时候,就会有异响了。
Ym87C 2022/01/06 19:09:02 发表在 地板
jane0898 2022/01/06 19:08:52 发表在 板凳
如果共振的话,应该检查一下底盘,这些做一下减缓措施吧,毕竟这些可能是调教方面的问题
709394a 2022/01/06 19:08:12 发表在 沙发
都有 沃尔沃的发动机低频共振,转速上来会好点,刚提车没发现 开了400KM 就出来了也有可能是一开始没注意, 解决不掉 忍着 我的也有 就当按摩了
ab4jxi5 2022/01/11 14:46:20 发表在 9楼
大踩油门开两天就行了,电脑记忆个人开法,长期小脚油门开会有这种情况
ab4jxi5 2022/01/11 14:44:01 发表在 8楼
应该是用经济模式爬坡动力上不了引起,用舒适模式运动模式就不会振动了就和你练半坡起步一样
这车去幼儿园吗 2022/01/07 17:51:34 发表在 7楼
