图片已删除
wdzwyx 2017/07/17 13:13:31 发表在 沙发
ABS传感器故障 换掉就OK
liu820128 2017/08/10 17:55:28 发表在 8楼
问题已解决,刹车开关器坏了,换了个新的,花费400元
Javidluo 2017/08/11 10:32:19 发表在 9楼
就是刹车踏板底下那个吗?
故乡的云3 2018/01/13 17:18:17 发表在 14楼
我看完了,都厉害不用电脑诊断修车靠猜测这个灯亮有很多原因啊!ABS传感器,刹车开关,转向角度传感器,ABS内部故障,PCM电脑板故障,最后回答来自吉林的兄弟你车子刹车开关换了有时候还是挂不上挡位就是PCM电脑版坏了,刹车开关有一根刹车开关信号到PCM 的,电脑版坏了检测不到刹车开关信号,而且是时好时坏。
1auker 2017/07/23 17:53:54 发表在 6楼
发动机电脑板坏了,可以维修
