早已习惯了吵闹的V3,月前老婆说吵,于是忍受了2年后,开始隔音DIY,本次只有车门和前翼子板的,供大家参考。
闲话少说,直接上图:
先拆门板,下图为拆前。前门4个螺丝,下图右边那个小圆的也是个螺丝,先把这个帽子揭开(帽子跟里面是连在一起的,只能揭开,不能拿掉,直接拧下里面的螺丝方能拿掉啊,不要硬撬,中间的连接断了这个盖子容易掉)
门内饰板较好拆,合是卡扣,找到一个好下手的使劲外扳,就行,别怕坏,总归是要点力气才能弄下来的,不然你哪天开着开着门内板就掉了,哈哈。下面是内板和拆掉内板后。可以看到防水膜
在开门板的时候有个接头别忘拔掉再“丢”掉门板。这个插头卡子在中间,不要使劲捏两边,没用的(害得我捏得手都软了 ,才发现卡子不在两边,NND)
防水膜是不干胶的,直接撕下,放好,下面是拿掉防水膜后。我把门的开关拿掉了,不拿掉也行,不过有点碍事。注意螺丝不要弄丢了,为保险,可以拆下后把螺丝再拧到原螺丝眼里去,如果这样还是掉了,你绝对是个爷们。
拿开关的时候,注意中间那个白色的固定拉线铁丝(NND,铁丝都锈了,原车防水膜不太好)和那要黑线的,卡子在门板里面,手伸进去按下才可取出,切不可强取。
撕原车防水膜的时候,注意这几个地方:
这个白色的好像跟其它卡扣不一样,不好弄下来,不要硬扣。防水膜就压在这个下面,直接小心沿边撕烂防水膜就好,不要想把这个卡扣弄下来,十有八九会坏的,这个白色的其它是固定门内板的其中一个螺丝的地方,螺纹在里面,注意是塑料的,所以等弄好了回装门内板的时候螺丝不要死拧,差不多就行了。
顺便说一下,固定内板的另一个螺丝也是塑料的,回装时也不要拧太紧。注意图中间那个白的就是螺母了
贴止震板。为方便施工,可以将音箱拆下,注意音箱线不太长,不要扯断了。贴前要擦净里面的灰尘
大家买的止震板肯定是后面有一层纸的,撕掉纸就直接是胶层直接贴了。
注意撕纸的时候,如果止震板有剪过,那么边上的纸肯定不平,这时候要顺着纸破的方向撕,这样就不会在边沿留下没撕掉的小纸线了。如下图,就应该从右往左撕。小经验,拿不上桌面,呵呵
再贴隔音棉。注意门下边有几个排水孔,万不可贴住了。在里面拍不到照片,自己注意
回装
注意右上角这里有个转向灯的电线,小心不要被内板卡断了
才发现门板的内板下边沿处都生锈了,肯定是装配时磨掉了漆才
门结束。主驾门跟其它四个门不一样,不过大同小异,大家注意一下就可以了。这里就不一一上图了。
顺便说一下前翼子板,照片不多,几个关键处说一下,供大家参考:
千斤顶先顶起点,腾出空间好施工。如果愿意,把轮子拆下也行,不过就操作空间而言,不用拆轮子,空间足够了。先拆档泥板。这个简单不多说。
再拆轮上方的塑料壳,这个壳有两三个是螺丝的,其它都是卡扣。不过请特别注意,卡扣有两种。见下图。档案左边这个有两个,在塑料外壳下方。这个用十字起子慢慢逆时针旋出一点再连底座拔出。右边这个直接先把中间那个圆头拔出再起底座。有些地方那个圆头不太好拔,注意些。注意:千万不可直接拔底座,会把里面的卡脚弄断,就没用了。我的第一个卡子不知道就是这样弄坏的,后面的就知道了,哈哈,都完好无损。这东西不值钱,可是要是没有也麻烦啦,而且也不知道好不好买。
拆掉了塑料壳子
翼子板也是先擦灰尘,再贴止震动板再贴隔音棉,这地儿实在不好拍,人也累了,没拍。大家自己看吧。顺便扫一下盲:翼子板是车头最外面角落最外层那块钢板,你敲敲,脆得很啦。
好累呀,先发到这里吧,希望对大家有用啊!
