买车将近一年,一直没有给小3进行过较大的作业,一是没钱,二是没时间。暑假来了,儿子放假了,终于有了空闲的时间,更重要的是,老婆也同意拨了经费给我购买材料。
小3的隔音效果大家是有耳共闻的,吵死啦!当初买小3时,就是因为钱的问题,再者是受了SALE小姐的哄骗,买了媳妇版。所以对于换轮榖和避震等,就暂不考虑了,能用就行。不说了,先上图。某牌子的止震板,40*24cm,共50张。另外,还有10平方的隔音棉(10mm厚)。共计600元左右。
先来练练手,机顶盖隔音,未做隔音前的机顶盖就不上图了,拿个盘子装东西,那是必须的。不然的话,找死你啊。
都说是穷人啦,可乐、雪碧那是不可能的,就喝点菊花茶吧。
轻松的四门隔音
四门隔音,先从副驾位开始,原因是老婆每次下车关门,总是使出“如来神掌”,“嘭”的一声,门关了,我的耳朵是“嗡”的一声,就差没聋。
看到门边装饰板的螺丝,我拧。
门开关里藏了一个,我拆。
靠车里面处有一个小帽,撬开即可。
帽子撬开后,可见藏在里面的螺丝,拧开即可。
门把手下有一个盖子,用“一”字螺丝刀撬开,见螺丝,拧!至此,前门的四个螺丝全搞定了。
接着,把开关的盖子取出。
现在是动用黄色拆装工具的时候了。我是从里面(左上角)插入的,用力撬,然后把你的手指放进去,运起内功,然后就听到“乒乒乓乓”的声音,里面的卡扣全开了。
拆下来的门板,三个黄色扣子和八个白色扣子。门板有线接头连着,是卡扣的(见下图白色接头),自己看一下,想一下,就可取出。
拆下装饰板的门,一张薄膜来保温,寒啊。
扒开内衣,可见,“锈迹斑斑”。
来张不高清的,这种事在论坛上的帖子也看到过,见怪不怪。不生锈才不正常呢。
这应该是传说中的防撞梁吧,希望永远用不上。
锈了就要处理,还好,我事先还是有准备的。
我喷!我喷!我喷喷喷!这应该是在我把止震板贴好后,才作处理的。因为一个人忙,所以忘了拍照。
处理好锈迹后,贴上隔音棉。尺子,剪刀都用上了,注意留出音响,开关和连线接头的位置。
来张近照,同时要注意卡扣孔的留位,不能贴住。
搞好了副驾位后,再拆驾驶位的门板,有了前面的经验,这一次就快一些了。
拆下来的门板。
同样的“锈迹斑斑”
这次还变本加厉,门下面也给锈了,郁闷。
喝两口橙汁,老婆犒劳俺的,不过菊花茶也没有被我遗弃,俺不是那种人。喝完饮料后,接着把门处理好,此处就不上图了。
接着是右后门和左后门的拆装和隔音,后门只有3颗螺丝,好找。
同样的“锈迹斑斑”,同样的处理,同样的郁闷,同样的想揍东南。
后门没有喇叭位,所以比较好剪,用的时间比前门少有一半左右。四门隔音到此完工。
恶搞的前轮隔音
由于两后轮隔音,看了好多贴子,都是喷底盘装甲,我没买,故没有做。
开工啦,挡泥板的两颗螺丝,还有里面的一颗螺丝。
工具箱的套筒终于用上了,
轮胎上面的螺丝,
轮胎前面有三个还是四个卡扣,不记得了,各位看看吧,都是塑料的。
这种扣子,用一字螺丝刀来处理。具体见下图。
先用螺丝刀撬开上面的帽子
侧面图。
撬开帽子后,
再用撬子,撬下面的套子,就大功告成啦。
还是轮胎前面的卡扣,这种扣子,本来是跟拧螺丝一样拧出来的,但是,往往事与愿违。
用“十字”螺丝刀拧的后果。根本就拧不出来。
侧面图
最后动用了剪刀,用剪刀尖把上面的盖子撬起一点点,你不要想着一下把它全撬起来,再慢慢的拧松,为了这个小东西,我可费了喝菊花茶的力啊。
至此,前轮的扣子还没有拆完,我不想拆了,还有一个在轮胎上面的方向,不好拆,主要是不好装回去。
就这样将就一下把轮罩清洗一下,还有前叶子板。
清洗完后,休息一下,喝口茶。我可是以中午休息怕时间做的。
继续干活,先贴叶子板,上止震。手尽量往里抠,郁闷死了,本人手粗,好难过啊。
叶子板里面的止震板。
轮罩上止震板,剪成一条条的,当然,上完止震后,隔音棉是必不可少的。此处没图,还望见谅。至此,前轮隔音完工,另一个不作详解。
懒人的车顶隔音
第二天,趁着余威,做车顶的隔音。先拆挡阳板。
另一边的勾勾,
这些看的到的螺丝,都拧出来
【↑】前面的小灯可以用撬的!
盖子
前面的阅读灯
拆下来的样子
里面观,就两孔也。
扶手撬盖子中。
盖子出来后,看到的螺丝,哥懂的。
好长的螺丝。
注意,把手还有两根塑料固定的,拆时别乱摇。
相片不好,这应该是后面的三个扣子,坐在后座抬头就看到,用撬子撬就可以了。
就这德性。
后面的灯,用小起子在中间的位置下手撬,3秒钟搞定。
没损伤。
见到螺丝,就拧出来。
线呢?,这里没有,吓了我一跳。
正反面观。不知道灯泡换成哪种好?
现在是动用大杀伤武器的时候了。
A柱,勾勾勾
看到黄色扣子没有,这里是连环扣,你的反A柱的扣子瓣开,才能把顶板取出。看一看,想一想就清楚了。如此做法把另外的B、C柱也搞定了。
顶板下来了,
我不想取出去,因为不想搬回来。懒!
此处只用一张止震板,省啊,前面用的太多了。
分成几条,三格,每格一条,不偏心。
铺好隔音棉,还是那一句,注意留口子。至此,车顶隔音完工。
坑爹的底盘隔音
做完四门隔音后,去了一趟中山,上高速,感觉还不错。声音小了很多。
先拆副驾的椅子,螺丝,14mm,我拧。
有盖子,我撬。
撬开后,我拧你小子出来。
位置前面的螺丝,调整位置,再拧出来。
好忙啊。
这应该是仪表盘下面的,就是脚刹旁的扣子。
看这图,左右各有一个。
拆CD盒子,看手势,用力瓣。
出来了,不过这东西,动了一次,我不想搞第二次。
主要是为了拆下这两颗螺丝,拇指处,左右各一颗。
给我出来,藏这么深。
拧下你的头,
看一看,瞧一瞧,行过路过别错过。
拆后排座位,用手摸座位下,有两小扣,看图,一拉一提就可以了。
这是后排靠座,拿了座垫后,可以看到,在门边,左右各一个螺丝。
10mm套筒搞定。拆出螺丝后,把靠背往上提。
这是往上提的原因,看到安全带旁的勾勾没有。
地毯没全拆出来,我在中间的连接处剪断,两边分开铺。东南还是有上止震的,
上止震,到最后只剩8张止震,少了一些。
两个后轮处,不能少。
后座铺好隔音棉。
副驾处铺好隔音棉,只发个代表照。
版主,
图片已删除
[个人感受]:隔音作业一直忙了好长一段时间,算工时的话,
机顶盖:1.5小时;
后备箱:3.5小时, 前面两个作业另外开了一贴,敬请关注。
四门:3+1.5=4.5小时,
前轮:3小时;
车顶:2.5小时;
底盘:3.5小时左右,都是利用工作之余来完成的。
一、 隔音后使用感受:四门比以前厚重了很多,关门声也好听多了。未做底盘隔音前,跑了一趟高速,感觉还可以,平时100km以下,基本没问题。感觉车子开的稳当一些,没有漂的感觉。隔音棉和止震板共重56斤左右,共花了600元。
二、由于之前没做过,因此大部分是从网上学习的做法,在此感谢极品飞车EVO,我是看了他的贴子才下定决心做的。做隔音的主要问题不是如何贴,是怎么拆的问题。这样才能少走弯路,车子才少受罪。
三、时间的选择,我是选错时间了,夏天,还是大暑的时候开工,不闷死算阿弥陀佛啦,有空最好是秋天做,秋高气爽。我做的时候,大部分时间都在下雨。
四、另外一些附加作业,我说的附加作业是指做隔音外的作业,如贴碳纤纸等,可以的话,你就一起做,免得把车拆来拆去的。但事先你得相信自己的手艺,别贴不好又影响心情。
五、隔音的拆装工具,必须的要,买材料时要求送,真的很实用。省心省力效果好。
六、心理准备,干起活来,腰酸背痛是免不了的,心烦意乱是难免的,尽量分开做,如先拆下来,休息一天,再做隔音。
七、借用极品EVO的话:许多人说做了隔音没用,我不知道这些人是什么目的,或者说就认为自己在车里就应该听不到一点声音。不过在停车场的时候,刚一关门,效果就已很明显,车里相当的安静。打开发动机能听到沉闷的呻吟,走在路上发动机不猛踩油门声音就几乎听不到了,隐约能听到沉闷的路噪(比以前好路坏路一听便知有了明显的改变),再就是大车的加油声和其他各种环境噪音,都已经很海市蜃楼了,哈哈。应该说,噪音下降了好几个等级,不差于十几万的合资水平,只有比较(前后比较和平行比较)才知道辛苦的意义!
