9月14日 闲的** 整下离合踏板与快排吧 由于不知道快排需要增加具体的长度 原本的想法是 把排挡头下部 截断 直接开牙 用加长螺帽直接锁上 拆下后发现 排挡杆右边位置与排挡支架发生摩擦 有黑色摩擦痕迹 看来干涉的还是很严重 遂放弃 后来想到 还是直接把排挡杆截断中间开孔 攻牙吧 没带相机 过程不表 看成品图吧(15日调整 拍照留念) 排挡杆切断处直径大约13MM 直接开孔用 M7麻花钻伺候 需要找到中心点 尽量找准 毕竟排挡杆不是很粗壮 开偏移了 影响硬度 持久度 开孔深度大约10MM左右 开好孔 用M8攻牙螺丝直接攻牙 需要使用攻牙油 中间的螺杆可以去五金店购买 我是在朋友的机加工工厂找的M8全牙螺丝 长度60MM 强度12.9 毕竟是M8的还要很受力 低强度的还是算了 球体下边的实在太短了 14日成品增加了大约40MM 发现1 2档与 排挡支架右边发生比较严重的干涉 15日改进 最终的长度定在25MM 还是有一点点干涉 后期 将修改下 排挡支架 离合很简单 就是在原来的孔位上方 开孔 需要调解下离合
这个销片 先用锤子把销杆向左边砸一点 然后用 2把一字螺丝刀就可以拆下
这个钢丝销 一挑就拿下
这两个弹簧掰开 一拽就下来了
14日制作完成的 有点长 跟支架发生干涉
15日改进后 还是有一点点干涉 SO 加长部分不能过长
第一次修改 还是长了
最终长度 就这样吧 懒得折腾了 修改下支架吧 需要稍微打磨一下就好
离合修改完不是很满意
调节后 大约 支架内螺丝杆 螺纹有4圈那样
