昨天有发过帖子了,因为比较忙,只发了防倾杆加装成果的照片,今天有点时间说说加装的步骤,希望对车友们有所帮助!
昨天加装过程中一直在帮忙,所以没有拍摄过程照片,今天说的步骤也应该是文字多过图片,想要看图的朋友可以参考下面这些帖子,它们同样对我的帮助很大。
主题:自己加装莲花竞速后防倾杆~~~,充当小白鼠,申精~~~~~~~~~~
链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-606-14931290-1.html
主题:[修改]菱悦!还我本来面目之小改后防倾杆。【湘三军荣誉出品】
链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-606-15013492-1.html
主题:给小3儿加装后防倾杆作业(多图)!!!!
链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-606-17267677-1.html
配件清单:
莲花后防倾杆一根
莲花左右后下摆臂各1个
后防倾杆支架2个(左右各一)
球头2个
开口胶套2个
胶套固定支架2个
10mm高强度螺丝4个 对应螺母8个
8mm螺丝2个
平垫 弹簧垫若干
全部配件+运费700多(感觉还是买贵了,不过无所谓了)
步骤:
1 打孔
①右边的孔相对简单,原车有孔的痕迹在的。没打通而已,打通即可
②左边的孔,为了方便说明,借助一下keyskey的图片
第一和第三个孔,用来放螺栓的(注意看中间的孔里面是有一块钢板隔着的,刚好把第一和第三个孔隔开了。因为这个隔板,也造就了整个加装过程最麻烦的一步,后面会看到)
2 上螺丝
还是继续借用keyskey的图片吧,不要见怪
右边依旧很好上
麻烦的左边来了
①先上靠近车尾的那颗螺栓
我的方法是:用一根铁丝绑住螺栓,从这个开口处伸进去,借助铁丝的力量让螺栓从孔里伸出
②靠近车头的那颗螺栓(这也是全部步骤中最麻烦的一步了吧)
上面说到中间的孔上有一个钢板隔着,也就是从上面开口处伸进去铁丝也是够不到靠近车头那个孔的
我的方法是把中间的孔扩大,让螺栓的头可以斜着塞进去,然后借助小铁丝将螺栓放到位(这个方法不需要另外开孔,尽量减少对车体的破坏,坏处是垫片比较大就没办法一起塞进去了,所以这个螺栓里面没有上垫片)
3 接下来的都很简单了 上平衡杆支架(注意左右安装的方向是相反的:右边的开口向后,向着车尾方向;左边的开口向前,向着车头方向)
注意这里螺丝是拧不紧的,拧到一定程度螺栓就跟着螺母转了
解决方法是在外面多上两个螺母,利用反向的作用力形成一个支点,比利用它们固定住螺栓,然后拧紧第一个螺母
4 更换左右两个下肢臂,依旧很简单,随便的修理工都会
5 开口胶套到防倾杆上,再用开口胶支架固定开口胶;2个球头也上到防倾杆(螺丝先不要拧紧)
然后就是安装:开口胶支架用螺栓上到左右两个防倾杆支臂上(两边安装方向也是相反的);球头另一端上到下摆臂的吊耳上
6 上紧螺丝,大功告成!
地盘上很多红红的漆是我喷的防锈底漆,平时车底看不到,难得顶起来了,就顺便把生锈的地方都处理了
几万块的国产车要求不能太高,平时自己保养保养就好了,特别是底盘,因为烂车先烂底!
今天的工作是四轮定位,上面应该看到偏磨的后胎,垃圾的四轮定位仪器只会越定越不准,做了还不如不做,所以一定要找设备先进一点的,定位工人负责一点的,宁肯贵一点
然后把没有偏磨的两个前轮换到了后面,后面两个换了新轮胎放在前面(现在前轮飞德勒595系列,后轮南港NS2细花纹)
顺便换了4个火花塞,型号为 电装 双铱金 FK20HR11(行驶距离短,目前抖动是否改善感觉不明显,可能因为本身抖动就比较小,油耗是否改善也待观察)
接下来说说驾驶感受,主观的感受,当然不排除也有一些心理作用在里面,不敢说提升很大,至少是“立竿见影”的:
1 方便变重了一点。不过对于大男人来说,本就轻盈的方向盘变重一点点也完全不影响日常驾驶,而对操控的提升却是显而易见的,方向盘不再那么敏感,过弯更有信心,以前同样的速度需要双手握着方向盘过的弯现在可以单手。另外过弯时会有一点往回扯的感觉,作用应该是正面的,可以更好的控制过弯角度,不知道是否心理作用
2 开一小段就能感觉到的,底盘变得紧凑了,特别是后部,不再松散和摇晃,有点紧绷的意思。行车质感有所上升,铺装路面舒适度没有影响,反而感觉更爽了,烂路是否会影响目前还没走过就不得而知了
3 就是大家比较关心的过弯方面了,侧倾有所减小,主观的感觉就是更爽了。这一点和换绞牙避震的感觉是不一样的,绞牙避震依靠强大的支撑力,撑住侧倾的一边,而防倾杆感觉上是内侧帮忙拉住了外侧,本来淡淡外侧受的力,现在一部分分担给了内侧,一部分分担给了防倾杆。这种感觉是很微妙的,或者说很奇妙,能让你感觉这个钱花得真值,也让我觉得这是菱悦最有用的改装之一了,对于弯道来说。同样的后轮循迹性也更好了,车屁股不再那么调皮
4 因为刚刚装上一天多点,驾驶的时间和里程都比较短,更多感受留待观察,而防倾杆的寿命和对车是否有影响也留待日后观察了。
就写到这里,希望对想要加装防倾杆的车友们能有所帮助!!!
