说起我人生第一台车子,让人也让我老婆伤心。娶了一台小3回来。刚回来那段时间,LP总是发脾气,说对小3好,每天都想着如何对它好,就这样不知不觉已经5个年头了。2010.06-2015.06(暂未到哟),平安行驶了8万公里,足迹最远到过海南,其它都是上下班使用。真心没有给我抛弃在路中……。应该验证了那句话,你对它好,它也会为你争气。
首先上一张纪念图,我平时只要有纪念的数字,都会拍下来的,因为就像时间一样,过去了就不会回来的,只能一直向前进。
以上就是近期纪念的数字。
下面是保养的供品,说实话,我一直使用EIF-40 SN 10W-40的机油,和WIX机滤(WL7134),此机滤也是不错的质量。真心省气油,我也推荐给我的同事,他是东风X5,大家都知道发动机是三菱的,只不过他们是4A92的,我们是4A91的,我对过配件号,都是一样的,只是冲程不一样,他换了我用的机油和机滤,这次回家过年时,特意比较了一下。回去没有换,在家换好后回深。油耗真心不一样的。我只是用的好给大家参考,没有其它意思。
使用后一直之前都有安装时间和电压监测表的,但是感觉放在后视镜上不方便,加上又坏了。所以这次就又重新换了一个地方,有了改进。
路上见到的老爷车
下面开始开工,在显示屏上方进行作业
大家可以参考便携式导航可以安装到这个位置,非常方便。如果此导航能换成手机就好了,可以知道在线路况。
先定好位,钻一个孔。
画好尺寸,贴上边条,防止搞大了,会掉的。你懂的……。
锯条加工后,非常方便施工
这个配年网上就有,方便大家去选,接好各路线后,开使调整。
室内温度10.8C,是小C。外面温度是大C
室外温度9.0C,这是大C
电压14.4V,还算不错,我的车子三年换一个电瓶
当前时间,这个显示。室外、室内、电压、时间5秒各自动转换的。
这就是导航放置的地方,开车非常方便。可以和下面一张对比,就知道了。
后面又增加了一台后视记录仪
给大家参考一下,现在城市养DOG非常多,但好多都没有注意到。不过汽车之家观注到了,在此借用,希望大家有帮助
最后美女为结束吧,希望各位车主,2015年 万事如意,身体健康。幸福满满的。同时也祝汽车之家:羊年大吉
