小三已经4年5万多公里了,上次保养时检查了一下,原厂的裂口牌皮带看上去很凶险了,生怕哪天在路上抛锚,于是准备进行更换。助力皮带型号为4pk960,看起来没太大问题,再用个三五万公里不成问题,可是东南的奇葩设计,这条皮带在外,发电机皮带在内,要换发电机的,得先拆这条,既然都拆了,就一起更换得了,这条扔后备箱做备用。换的过程网上有很多教程,就不重复了,换好后一切正常,开了两三公里的短途就到家了。今天早晨一发车,机舱内发出唧唧唧的声音,三五秒就消失了,赶快去上班,空余时间查了下,有可能是皮带松。皮带过松,会有异响,还会打滑,过紧,增加负荷,还有可能崩断,我一没丰富的经验,二没专业的设备,到底该紧到什么程度呢?吃个饭抽根烟放松了下,换个角度思考问题,就这么干。来到停车场,掀开机盖,发电机上面松两颗螺丝,打火,异响又来,还是两秒。这时我眼疾手快,大灯雾灯双闪空调音响,总之想得到的用电设备全打开了,和我预想的一样,皮带又开始叫了,这次开始叫就没停下来,赶快去紧张紧螺丝吧,一圈,两圈,三圈,皮带没响了,为了保险起见,再紧一圈吧。熄火,把发电机固定螺丝上紧,装好机盖,再去打火,没异响,打开所有电器,还是没异响,大功告成。放松抽烟的时候其实是这样考虑的,皮带装多松多紧,没必要太纠结,我的目标是没有异响!消除了异响,就证明皮带不松,在刚好消除了异响那个临界点又多紧了一圈,也不至于过紧,所以,这样的调整才是最合适的。注:三儿原本的皮带也没什么噪音,只是裂口太多才更换的。
