大灯升级:摆角7楼、12楼更新、112楼有颐达改装小系透镜对比
1.9万 208 发布于 2010-12-13 13:30:38 只看楼主 热门标准
其实这个话题一打开,要是按以前,我只要看到别人装氙气不加透镜是肯定发火的,因为本地的纯碎氙气太多了,而且很多车友素质也很差,就不主动会灯,甚至你闪他他都不带有反映的,哎,草他MDB 想撞死他的心都有………………
也就是几天前,我才接触到这个摆角氙气,对它有了一点点了解,这个技术属于 石栏 的专利,通常以前用与摩托上,我不是很专业,表达下自己的看法而已,一般的伸缩氙气,在设计时增加亮度的同时,它的反光并不适合普通原车的反光碗,所以导致很多车单独加装伸缩氙气后,光打的很散,甚至影响到了自己的行车视线,害人害己。这个网上可以查到,我就不复制了。
摆角灯是石栏专门根据原车卤素灯的反光原理设计的,最大程度达到聚光,达到虽无透镜似有透镜的效果,当然H4灯本身的设计上就是有部分缺陷的,所以这个灯也不可能达到非常完美的状态,和博士、小系透镜……的效果比,还是无非平衡的所以这个灯也就是在不想拆 大灯总成和装透镜昂贵费用的前提下 一种中性 剂!
在者 我换灯的目的不是非常的强烈,开灯总成,多多少少都会带来部分后遗症,在一个买透镜吧,便宜的海迪不想要,毕竟是拆一次大灯,好的吧,价格忒昂贵,而且自己没专业工具很难搞,就算自己从网买齐东西让别人装上也得300元工时,最起码的,所以这个不是我想要的。 摆角氙气这个时候的介入,正好解决我的所有问题。摆角氙气灯泡一对价格在100元左右,其实氙气泡本身就不值钱的。然后我选的是海蓝星的超薄安定器,基本上3秒就可以全亮了,卖家说支持频闪,呵呵,这个对我来说实际意义不大,我还怕频繁闪把灯泡闪烧了麻烦哩。
因为是第一次常识,也怕灯泡会达不到预期的效果,所以我把安定器选了个中等的,这样的话安定器还可以沿用,最多浪费了一对氙气灯泡而已(还是给自己找了后路的,哈哈)
下面上图吧,先声明下,我改氙气灯之前用的是欧司朗的夜行者,拍的暗那是相机不好的原因,我就是想车友能真实的看到对比就行了,本身我夜行者在和风采版原车卤素灯比还是有优势的,真的。
按老规矩先从安装开始吧,没有什么难度,右大灯需要把固定防盗器喇叭的那2个螺丝送开,油壶挪一边去就可以了,左车大灯需要把电瓶送开螺丝,往机器方向挪一点,然后找个90拐角10套管把进风口拆下就可以拆灯泡了。由于我跑了一圈本地没买到单独的90度拐弯套管,成品一套很贵将近100元了,所以我只好又跑到4S店先把灯装好,然后线路在找个地方整理就行…………
到手后样子:
卖家送的防滑垫和一块止震板,呵呵,不明白为什么送止震
换灯省略,直接布置线路,原灯设计上每个插口上有个接打铁的头,这样接并不实际,所以需要把离电瓶远的插头换成线路直接连过来,合并为一个打铁口,黄色的线是我从另一头并过来的
但是后来施工中考虑2组打铁合并到一根线上,承受能力可能会有后遗症,所以,2组线在结合部位使用了更粗的纯铜电线,就是各位看到的绿色的线
红色是火线,绿色是打铁,这个图是已经布置好的样子,就差接电瓶的步骤了
对于安定器的位置,我最后还是选择了中网后 下位置,安定器放好后,正好卡在黑色扳子下,可以利用扳子档少许水的渗入,挺好,中间那个方疙瘩有线的就是我的GPS了,直接 吸那了,很结实,也淋不到雨水什么的,呵呵,其实2个安定器和GPS都是有防水功能的,但是尽量做到淋不到水,应该能使用的时间久点…………没钱买新的了
所以这3个点的位置基本上可以排除有后遗症。
GPS一个特写,以前没照,现在补个脸,GPS前面就是三角,我用贴门柱的纸一样粘住了,这样就不会淋到水了
这个清楚点,安定器正好藏在黑色塑料下面,呵呵
先把2个喇叭拿掉,这样下手方便点
安定器下面用的是以前剩的 隔音棉,怎么说呢,保护下吧,然后是双面胶粘架上,在用玻璃胶辅助固定,本来是想用热溶胶的,可惜今天安装时下小雪了,胶不好操作了,忒冷 安定器用玻璃胶的时候,只涂安定器左右的3个螺丝孔,尽量不要涂到安定器身上以免影响散热效果
活做的不太干净,哎,天忒冷就这吧,只要结实就行了,涂的2个螺丝孔,螺丝眼已经看不到了,估计干后很结实了
其实本身双面胶粘的很结实了,用玻璃胶是为了防止万一,下面那条白色胶是不粘的,怕粘上散热影响
把喇叭回位,线路上比较干净
电瓶上就多接了2组线,一组是以前装饰灯单独的线,今天又多了个安定器的1组线,比较干净
只要涉及到固定点和原车有摩擦的地方,都贴了隔音棉,反正是剩的碎棉,不用也浪费
线和铁板有摩擦,也贴了棉,做好没有后患的准备
电瓶处基本不乱,红色方盒子是 保险25A的,下面有部分线路,一样贴了棉和进行固定
线都接好后,先测试了下,看来没有问题,做最后整理回位
估计装回黑色档板后也看不到什么明面上的杂东西了
最后安装这块声明下,由于自己安装的时候忒冷,脑子冻坏了,2个安定器一个控制器出打铁线,另一个安定器出一根打铁线,其实不用都引到电瓶位置,在相对安装近的地方,直接找合适位置打铁就行了。这步我是多余了,不过剪也剪过了,就当是为了省个那叉子算了,呵呵………………
最后编辑于2011-03-27 23:18:59
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/11页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
