如果有条件,两条6平方重复布一下,或者换8平方的,一般快充都会发热,问题不算太大,别担心了
什麼跟什麼 2022/02/17 10:41:36 发表在 地板
换10平方
可参考电工口诀:6平方的铝线(或4平方铜线)对应最大电流为30A。
由于元7千瓦的充电桩,理论电流32A,6平方的铝线(或4平方的铜线)就不合适了。加上如果距离长、散热不好(穿管铺设),最好把电缆提高到10平方铝线或6平方铜线。
本人使用3芯铝线,拉线长度超过50米,充电时车内显示功率约5.7千瓦,线缆无发热现象。
我才用了7米6平方的线,充电时手摸也有点温度,如果你实在不放心就换10平方或16的。
fywxr 2022/02/17 11:17:54 发表在 6楼
冀A白头翁 2022/02/17 10:56:32 发表在 5楼
可参考电工口诀:6平方的铝线(或4平方铜线)对应最大电流为30A。由于元7千瓦的充电桩,理论电流32A,6平方的铝线(或4平方的铜线)就不合适了。加上如果距离长、散热不好(穿管铺设),最好把电缆提高到10平方铝线或6平方铜线。本人使用3芯铝线,拉线长度超过50米,充电时车内显示功率约5.7千瓦,线缆无发热现象。
我的直接从电表出来的,单根80米,6平方,充电功率最大显示6kw,室外充电,没感觉有热量
发热也是正常啊,不烫手就行
大家注意一下BYD充电桩电缆配6平方线发热58-70度电缆与端子接触地线缆已熔化(视频图片都有),咱们一般夜间11:00-凌晨7:00充电不注意,拔枪时已停止充电电缆已凉,注意电缆发热寿命变短易发生事故,请广大BYD车友关注一下自己的充电桩电缆;我咨询多名电工师傅说发热是电缆6平方选小了10平方合适或者电缆不是国标电缆;比亚迪外包上海挚达公司说70度以内算合格(微信截图为证),望BYD公司解决问题。已投诉多次不能解决
