电子助力方向机异响,======更换了改进版的,不错,推荐!
1 50 发布于 2011-09-18 12:27:50 只看楼主 热门标准
自从某天发现原地打方向偶尔出现嘎吱嘎吱响后,偶尔在平时转方向时候也有响声出来了。去4S店检查,确认是方向机的杂音,估计是缺少润滑,看了还没过的保,于是订了条新方向机。一个月后新方向机到货,说是改进版的。昨天到4S店去换了。拆拆拆,旧的下来后,看到转向轴那里一半都生锈了!严重!
新的方向机果真不一样!在对比了后,才发现,新的改进就是针对这个生锈的问题的,轴承改了,柱子形状改了,增加了排水的部位。
分析了旧方向机生锈的原因,是因为开车经过比较深的水的地方,方向机转轴那里进水了,由于橡胶的套筒与方向机的接触部分是完全密封的,不能快速排水,导致水一直泡在那里,慢慢渗透到方向轴承里面,生锈了,没有润滑了,所以转方向有噪音!新的改进版本,该得好啊,赞吉利一个,不错。
推荐那些曾经趟过比较深的水的熊猫车主,都去检查一下方向机那个橡胶套,看看里面是否还有水泡着,是否已经生锈,有的话赶紧排水,或者赶紧去换条新版本的吧。
1,方向机总成与副车架:
2,生锈的部位,与方向盘的链接处转轴:
3,转轴与方向盘链接处的橡胶保护套,下端是密封的,上端是没有完全密封的,会从上面进水:
4,新的改进版方向机总成:
5,新方向机总成品牌,以及转轴地方的新改进:
6,旧版方向机总成的轴承部位,品牌,以及与新版本的区别所在:
7,生锈的方向机转轴:
最后编辑于2011-09-19 14:55:38
共3页
1 2 3
