li8787181 2017/01/14 18:43:19 发表在 沙发
气门室漏油没事的,修也简单拆下换个垫子就好了
yangjintian2015 2017/01/15 10:33:02 发表在 板凳
好的,我就用板手搞紧.行不行的.
mrlgs 2017/01/19 10:11:52 发表在 4楼
我的跟你的一样,也是三个螺丝漏油了,拧紧也不管用
yangjintian2015 2017/01/19 10:29:04 发表在 5楼
你现在怎么办..搞定没有还是换了胶圏...你换过前刹车片没有
mrlgs 2017/01/19 10:39:04 发表在 6楼
没搞定,漏就漏吧,修车师傅说不要紧,刹车盘,前后刹车分泵,手刹都换过了,右前减震也换过,都生锈了,都是自费,窗都生锈了,最近打算换车了,说啥也不买吉利车了
你这个问题我也有过,你提到的四个发亮的锣丝是锁盖用的。不要紧,只是少量的机油会渗出来!
yangjintian2015 2017/01/14 18:35:00 发表在 主楼
发动机上面4个螺丝漏油我手放的螺丝也漏油,就是右下一个没有出现漏油。这是什么油来的,
梦云机车 2017/05/03 23:20:54 发表在 11楼
我在考虑:吉利博越还是宝骏560的,手动自然吸气的简单,修车都方便操作!!
mrlgs 2017/05/04 09:58:12 发表在 12楼
老苏也要换车了,我想买gs7,或者哈弗h7
skuboyy 2017/05/09 08:50:28 发表在 14楼
别啊 苏先生 考虑510没 换什么车说一声 等2年我这拆迁了 跟你换一样的
梦云机车 2017/05/03 23:16:06 发表在 9楼
再次回复:不打紧,只是固定盖用的,机油只是微微渗出。因为上面有塑料垫片日久被烫老化,可以换一个或涂点密封胶就可以了。如图说明:进看到两根长的锣丝杆了吗?你提到漏油的地方就是其未端。
梦云机车 2017/05/10 00:05:38 发表在 15楼
五一前老婆逼着我快换车,要高大一点,因为她的1.8米多的儿子暑假要回来了,她准备去玩。五一过后不逼我了,这样我就有足够的时间挑选车了。我的车:应该是定骏5601.8手动为模版。除非有更好的,那怕拖上一年,二年也行。否则就会买宝骏560的车。更宜,实惠。配件多,好养活。自已喜欢才是正道。低价车,只在乎车况安全,不在意外观如何,如此一来,就能完全体验到驾驭的快乐!!心安,停在哪里都放心!!!加装改装不心疼,想什么操就什么操作,不愿考虑车会弄坏,,,,,
