极氪001充电初体验
1 10 发布于 山东 2024-05-04 15:58:06 只看楼主 热门标准
提车正好一个周了,第一次充电是在交付中心,从32%充到99%大概用了半个多小时,99%到100%大概用了得五分钟也要多。当时充电的车辆比较多,快充优势没有发挥出来。第二次充电是在自己慢充桩,七千瓦的桩,充电功率在6.5kw左右,偶尔也会跳到3.5kw,不知道为啥,从25%开始充,一晚上充了10个小时,充到86%,没充满,第二天晚上又充了下才算充满了。。两箱电总共开了784公里(交车时里程数有6公里)到了今天电又只剩22%了。
两箱电跑了共784公里。
两箱电按比例算是75%+78%=153%,跑了784公里,满电大概能跑784/1.53=512公里,电耗大概在95/5.16=18.55Kwh/百公里,和车机显示基本一致。不得不说电耗着实不低,还好电费便宜充电也方便。
高德地图显示充电桩是超充,充电功率480KW.
找桩充电时,本来附近几百米就有桩,但是以前看地图,公司南边一公里的地方有个充电站功率是480kw.就想着这车充电这么快,就去那个超充桩体验一下,况且电费还更便宜一些。谁知来到之后发现根本不是超充桩,功率只有180kw。略微有些失望,因为我来的那个地方有200KW的充电桩,到这里来属实有些舍近求远、缘木求鱼了。
充电桩铭牌显示额定功率180KW.
亏得我还专门跑了十公里到这里来充电,不过来都来了,既来之,则安之,充吧。
10点55分插上充电枪充电,刚开始功率只有几千瓦,然后慢慢涨到三十,四十,六十,八十,大约过了一分钟多,十点五十七分功率涨到了170多千瓦,然后就一直稳定在178千瓦左右的充电功率。
刚开始功率只有几十KW
过了1分钟多一点,上涨到了175.8KW.
小程序显示180KW的充电功率。
11时5分充到了46%,用时10分钟。
11时10分充到了59%,用时15分钟。
11时11分,充电功率降到了157.1KW,可能是因为又来个车用这个桩充电了吧。
11时15分充到了74%,共用时20分钟。
11时21分充到了88%,共用时26分钟。
此时充电功率依然还有148KW,真是不可思议。
11时30分充到了99%
娃等的太无聊,把手机拿走玩去了所以11时25分的记录没能拍照留存。
由于有上次在交付中心充电的经验,所以充到99%之后就不再继续充了,浪费时间。想充满还是回家用家充吧,一觉醒来充满了,无需等待。
充了78%的电,95度的电池不知道为啥能充进去82.35度电,难道损耗8度电吗?百分之十的损耗还是挺大的。最后共花费45.65元。能跑四百公里,平均一公里一毛一分钱。如果用家充0.385元每度的电费,估计八分钱一公里。以后还是尽量用家充充电吧。
  • 提车分享
