未竟大北线—可可西里边缘(曲麻莱—不冻泉)翻车事故的民间分析报告
——献给喜欢越野的朋友们
——雨后观山 2012.8.14
前言
我已经回到成都多时了,有时还恍然如梦般,记起那奔驰的日子.....
写本文的目的如下:
1)尽我所能,分析事故的正像,前事不忘,后事之师。给喜欢越野的朋友们,一路平安。
2)希望网友看了本文,不要责怪任何人。因为在事故中,所有人都不是故意的。我们只是总结教训,防止类似情况再出现。
写本文的目的,也只是希望更多的朋友看到,防止在未来陷入类似的人生困境。
3)客观的分析威麟X5,对车车给一个民间评价。
4)原谅我尽量写的真实而残酷一点,动机是希望所有的朋友,感同身受,避免出现类似情况。
一、事故回忆
2012年7月21日,我们三辆车(观山、老徐、大红苕)从成都出发,计划沿着成都——马尔康——甘孜——马力干戈—
不冻泉——大北线——阿里——拉萨——318这样一圈旅游。
从21日开始,我们出发,离开成都,一起到25日,到达曲麻莱。
从曲麻莱到不冻泉,基本上在可可西里的边缘,一路上要经过可可西里的无人区。
不过,道路却是不错,路直,车少。
出现事故是2012年7月26日,中午2点左右。
下面这幅图,就是事故现场的路况。
可以看到,道路笔直,足足2车道。不过这条道路上,也有潜在的危险:
1)有重型运输车来往。
2)沙石路面,摩擦力不强,车子容易打滑
3)路边是松软的路基
4)路边有石头,容易划伤轮胎。
事故其实是一瞬间的事情。我们的车车全车的人,刚刚停车休息,上厕所了,然后上车了,启动,开始前行,
大约在2-3分钟,就翻车。翻车的时候,速度应该80-100之间。
坦率而言,我在后排,还正在系安全带。(我这个车车的后排安全带,一拉就锁死,我系了几次,都没有把安全带
拉出来。所以,翻车的时候,我的安全带还没有系上。这是我的X5的一个问题,后排安全带太容易锁死了,不好系。)
这点问题,差点要了我的命!!
出事故的时候,我正在后排埋头系安全带,所以,我真的没有看到当时的情况。不过后来驾驶员说,当时正在会车。
可能的情况是这样的:
一辆重型货车对面开来,这些车车会车的时候,都有点占道,所以,我们的大猫为了会车,在行驶的时候,
方向偏右了一点。
这导致大猫的右侧车轮压倒了路边松软的路基,让轮胎仿佛陷入了泥土一样。这时,驾驶员的感觉
应该车辆右侧仿佛“被刹车”一样,车辆的方向向右偏移。
请看看下面这张图,是事故后,拍摄的现场的照片。图中的红线,是我们的车轮压出的痕迹,
非常明显的一道痕迹。这道痕迹应该我们车子的右侧车轮压出的。
由于这道痕迹太深了,分析认为:可能这道痕迹是整车制动后,右侧轮胎在路面上压出来的。
为什么左侧车轮在路面没有留下什么痕迹呢?
可能是左侧车轮压的路面比较硬,摩擦力强,所以轮胎没有打滑。而右侧的路面,明显是松软的沙石路面,
制动后,很深的痕迹是轮胎在路面的打滑造成的。
在上图中,可以看到,制动后,右侧轮胎打滑,左侧轮胎路面较硬,所以这时候,车辆应该顺着路面,
向左侧滑去。车子这个时候,已经有点甩尾了。车子这个时候,冲向路的左边。
从事故后的路面轮胎轨迹,印证了这一点。在上面这张图的前方,在左侧的路边,有深深的轮胎压的痕迹,
看这面这张图:
在上图中,红色箭头所指的,就是在事故现场路边左侧的轮胎印记。可以看到,当车子冲向路的左侧的时候,
车子的左侧车轮,几乎都要冲下路基了。这个时候,驾驶员,肯定下意识的,是向右打方向。
驾驶员向右打方向的处理,是正确的。从上图的轮胎痕迹可以看到,车子的确向右行驶回了路面。
不过,悲剧的事情,在这瞬间发生了.................
再来看看左侧车轮在路基上压出的深深痕迹:
从上图可以看到,左侧路基是松软的泥土。车子左侧的车轮在里面压出了深深的一到车轮印。
可惜的是,车子这个时候的速度还很快,同时,路边的沙石中,有不少较大的、锋利的石头,不巧,
一块石头把车子左侧的后轮的轮胎像刀一样划破了,看看下图,是车祸后,拍摄的车子左侧后轮:
看到上图中,轮胎上那个大洞了吗?这是车辆的左侧后轮,应该是当车子在左侧路基中,被石头划破的。
不幸的事情发生了,左侧后轮因为在左侧路基边行驶,而瞬间爆胎!!!
虽然,这个时候,车子的方向,已经回到了路中。但是左侧后轮已经爆胎。马上变成了一个光光的轮箍,
没有一点气了。
这个时候,车子的速度应该还在60-80公里,而左侧后轮爆胎,轮箍在地上剧烈摩擦。左侧后轮在路面
产生的巨大摩擦力,瞬间让左侧后轮的轮箍成为碎片,刹车片粉碎。左侧后轮的轮箍残片和刹车片残片,
散落在路中间,如下图:
上图是路中间的左侧后轮的刹车片。
这是在路中间的左侧车轮的轮箍。
不幸的事情,终于发生了。车子虽然现在在路中间,但是速度依然很快60-80公里。
这个时候,左侧后轮爆胎,导致轮箍、刹车片成为碎片,并在路面摩擦产生巨大的扭力。
这个力量如此的大,让车子瞬间甩尾,并且巨大的扭力,让车子整个在路面腾空起来,翻滚一圈。
这个时候,估计车子是这个跳起来,在空中翻了一圈。然后车子的前脸,重重地砸在了地上,
看下面的这个示意图:(这个时候,已经是车子肚皮向上了)
在上图中,是车子在路面翻滚后,砸在路面的情况。注意,这个时候,是车子的肚子向上,车身向下,
重重地砸在路面,并且滑动了一段距离。这一跳、一砸的力量,是那样的巨大,瞬间让车上的人员,
在鬼门关走了一圈。也给车辆造成巨大的冲击,使车轿收到巨大的力量冲击,造成如下的损失:
看上图,车子跳起来后,翻滚一圈,最先落地的是车子的右侧A柱,并且落地后,在地面有滑动。
所以,在上图中,可以看到车子的右侧A柱明显变型、右侧前面的叶子板也严重变型,并且由于在路面滑动,
所以金属被擦伤,都露出的金属的本色。在上图中,还可以看到,右侧的B柱也变型了。
车子的副驾驶,坐了一个男生。他系了安全带,这个时候,正被绑在座位上。由于车子翻滚了一圈,
肚子向上,车身向下,重重地砸向路面,而且落地的部位,正好是副驾驶员的位置。
所以,副驾驶在这个时候,已经在鬼门关走了一圈了。我只是分析事故当时的现象,
并不是对任何人不敬。
(1)如果副驾驶不系安全带,那么副驾驶必然在车子落地的时候,整个人,也砸向地面。这个时候,
他的面前,只有一个前挡风玻璃,那么副驾驶的脑袋、脖子,必然受到重创。万一,不幸折断脖子,那么
后果........
(2)万幸的是,副驾驶系了安全带。所以,翻滚并砸向地面的时候,他刚好被安全带,牢牢地绑死在椅子上。所以,他的头部,没有碰到路面,也没有被折断脖子。可惜,这个冲击的力量太大了,虽然副驾驶希了安全带,但是巨大的冲击力量,让安全带勒住了肩膀,所以在这一刻,副驾驶的肩膀骨头骨折。
(3)在上图中,车子的天窗部位,巨大冲击力,让天窗部位弯曲,下折了。这个弯曲下折,以及前窗的碎玻璃,刚好划到了副驾驶的头部,让他的头部外伤(没有伤到头骨),流了很多血。如果没有安全带,那么巨大冲击力量,将不是安全带来承受,而是副驾驶的头部与脖子撞击天窗、路面来缓冲。
如果这样,产生的后果,不可想象!!!!!!!
这一次冲击,还产生的后果是,车轿严重变型。
由于车轿严重变型,导致的后果是:
1)车轿变型,4个车门,都产生变型。副驾驶位置A柱变型、B柱弯曲。副驾驶的车门严重变型。
副驾驶车门由于是砸向地面的一个门,所以是凹陷的,门没有被打开。
2)驾驶员在翻滚和撞击的时候,刚好是被向外甩的方向。(为了理解当时的情况,用一个盒子
比比一下,就很清楚了)。由于巨大的撞击力,而驾驶员侧车门,是凸出变型,所以,不幸的是:
驾驶员的车门,被撞击力甩开了。由于驾驶员侧是向外甩动,并且,不幸的是,
驾驶员应该没有系安全带,所以,驾驶员被甩出了车外。
这样的速度,驾驶员被甩出了车外的,造成的后果:A、头部内出血;B、肋骨断了5根(肋骨骨折,有可能是第一次翻滚落地的事后,胸部撞到方向盘导致。不过,方向盘在事后,完好无损。可想而知,人的骨骼在钢铁的汽车面前,是多么的脆弱。);
C:骨盆断裂;D、小腿骨断裂。
写出上述情况,请理解,并非对驾驶员不敬,而是真实的反应,从翻滚车辆中被甩出后,
伤害多么的大。万幸的是,驾驶员在最后落在了路基下,而路基下是松软的土壤,
落地并为对驾驶员造成更大的伤害。并且,落地的时候,万幸的是没有折断脖子。
驾驶员在甩出车外的时候,就已经在鬼门关走了一遭,并且几乎..........
车后座的人在车子翻滚砸向路面的时候,在干嘛?
我在后座,正在系安全带,后座还有一个7岁小女孩,正在横躺着睡觉。
上帝是这样安排我们两个的命运的:
1)车子打滑的时候,我就已经预感到今天要出大事。只是,瞬间,我甚至一句话都没有说。
我听到了副驾驶员的惊呼,听到了驾驶员的惊叫。我当时,正在系安全带。我真的记不得当时的动作了。
可能,无意识下,我拉住了门框上的拉手,把住驾驶员的座椅,把身体固定。(事后,修车厂的人说,
我那侧的拉手被拉断了)
2)当车子砸向路面的时候,毫无悬念,我也是头向下,脚向上。不过,前排的桌椅固定了
我的身体,并且,我当时一个应急反应是两手伸开,顶住车子的天花板,整个身体成为“工”型,
防止头撞向天花板。那一个撞击的力量,确实太大了,我虽然使用“工”型固定身体,
防止头撞向天花板,但是,巨大的力量,还是阴差阳错的,让我身体扭伤的腰。
事故后几天,我无法下蹲、无法提起右腿、无法起床,反正腰扭伤很严重。
3)小女孩,当时的情况如何,我真的记不得了。
这一个致命撞击后,我们的狗屎运来了。车子已经是肚皮向上,在路面滑动。
这个时候,车子的速度,应该还比较快。不过,车子很快就到路边了,直接滑下了路基。
路基下是松软的土壤,路面和路基下,落差有1.5米左右,车子翻了几个滚,
就到路基下面了,松软的土壤减缓了车子的速度,翻了几个滚,车子刚好四个轮胎向下,
停住了。由于松软的土壤的因素,翻下路基后,应该对人员和车子,没有太大的伤害了。
最后车子就翻成了这样:
终于停下来了!!!
终于停下来了!!!
终于停下来了!!!
我在车中,确认自己还活着!那种感觉,就像一刀向脖子上砍去,最后你发现自己的脑袋
还在脖子上!!!
我第一时间,去开我的车门。万幸,车门可以打开,我用双手推开车门,身体从车里“弹射”
出来。
我怕车子着火!!
我怕车子着火!!
大猫是2.0T,带T的发动机,容易着火。没有翻死,而如果被困在车里烧死,我想
那样太痛苦。
幸好,车子的引擎盖腾起一股白烟(是冷凝器漏水了),但是车子最终没有着火。
我出了车子,第一时间,看到驾驶员躺在路基上,还好,四肢健全,人还是人!
我冲上去,向她呼喊:你怎么样?你怎么样?你怎么样?
她说,我还行。我马上捏她的脚,问她,能感觉到我捏你脚吗?她说:能感觉到。
好,我说,你等等。这个时候,我冲向后排,拉开另一侧车门,小女孩完好无损,
正在大哭。我把她抱下来,放在路基上。
然后,冲到副驾驶,副驾驶满头是血,正在大叫。
我拼命想拉开副驾驶的门,拉不开。那时的情况是,副驾驶正在大叫,引擎舱正在冒白烟
(时候知道是水蒸汽),我的腰也用不上力,副驾驶门我始终拉不开。
这个时候,一辆路过的工程车停了下来,立刻冲了一个人过来,帮助我拉车门。老徐、大红苕
的车子,也到了,老徐、大红苕,冲过来,帮忙一下子就把副驾驶的车门拉开了。
我把副驾驶的安全带松开,却无法把人拉出来。我捏副驾驶的脚,
问他有感觉吗?他大叫的说,能感觉。然后就是大叫,很疼。
后来,我的朋友也来了,把副驾驶抬了出来,放在路边。
好了,现在,车子躺在那里,几乎撞毁。
驾驶员躺在路边,不停的说:为什么这样,为什么这样?
副驾驶躺在路边,满头是血,大叫,很疼。
小女孩坐在路边,大哭,并且说:想吐。(想吐,一般是颅内受伤的症状)
我上跳下窜,希望恍然如梦!!!
出了事故,就是这样。几分钟前还开心,几分钟后,我们都在鬼门关走了一圈。
幸好,我们还回来了。
老徐、大红苕的车子,都已经来了。接下来,仿佛经过的训练,一切都快速的进行!
两个好的车子,下人,下货,把驾驶员、副驾驶员抬上车,立刻向不冻泉方向开去。
我们的目标,去最近的大医院。最近的大医院位于格尔木,离开那个事故地点有220公里左右。
最快也要开3-4个小时。
伤员能忍受路上的颠簸吗?伤员的商情重吗?在路上不会出事吧?
那个时候,只能说,天哪,希望上天照顾!!
大红苕的车车和老徐的车车,一个车送一个伤员,马上离开。
我留在现场。伤员中,驾驶员四肢健全,副驾驶满头是血。
当时,我们最担心副驾驶。其实,最后,驾驶员是商情最严重。
两个重伤员刚刚送走,小女孩还在哭,并且说自己想吐。
天哪,这是颅内受伤的症状。我们立刻请老徐的夫人,拦车,把小女孩送到医院。
拦了几个车车,有不送的,有说送不了的。
还是拦了路过的旅游者的车,人家立刻送。
希望小女孩,没有颅内伤。
伤员都送走了,短暂的平静。
接下来,打电话,报保险,报交警。
那个事故地方,是可可西里无人区边边上。万幸,不远处就有移动基站。我的双卡双网手机,
电信信号不好,移动有信号,天哪!!!
保险一打就通。110,打了很久,才通。最后曲麻莱县交警派人来现场。
曲麻莱县距离事故地点,350公里以上。出事故是中午2点,晚上9-10点左右,
交警才到现场。晚上,无人区的野狗也开始叫了。
剩下的人,就在现场.....................
我们还是万幸的。
这次事故,车辆严重受损。
驾驶员严重受伤,副驾驶受伤。
我扭伤了腰。小女孩毫发无伤。
不过,所有人员,都没有生命危险,也不会出现后遗症状。
车祸最容易出现颅内损伤,也基本上消失了。
万幸、万幸!!
二、总结
好了,前事不忘,后事之师。最重要的是事后的总结,希望对自己、
对朋友、对所有喜欢开车出去玩的人有帮助,一路平安。
1)越野车,也是车。大猫很结实,不过自身的2吨重量, 速度 X 质量 = 动量 的物理规律
依然存在。自身巨大的动量,足够撕裂大猫自身钢铁。一旦出事,大猫也是车,会死人的。
交警事后说:那条路上,10次车祸,8次死人。你们掂量一下自己的运气吧。
当天,交警手上还有死人的车祸没处理完。
2)大猫的A柱、B柱虽然在翻滚中变型,不过还保留了前排人员的空间。4个车门,只有一个
被甩开。这是万幸。也反应了奇瑞造车的“余量”。如果A、B柱完全崩溃,那么不可想象。
3)对于越野车而言,天窗是顶部的弱点。如果没有天窗,副驾驶的头部估计就不会有外伤。
越野车真的需要天窗吗?如果大猫的天窗是整幅玻璃的那种全景天窗,会怎样?
我固执的认为,越野车最好还是不要使用全景天窗,甚至不要有天窗。如果一旦翻滚,
天窗是一个重要的安全隐患。
4)安全带,安全带!!! 安全带是车上最重要的安全保障。任何人,
包括后排,没有系安全带,我建议不要开车。
看看下边这个视频,汽车翻滚的时候,人被甩出车外的可怕情况:
5)任何时候,双手打方向。任何时候,驾驶员都要系安全带。当车子在甩尾的时候,
人都在车里左摇右晃,如果没有安全带把司机固定,很难想象司机在那个紧急时候,如何
保证最好的修正方向?
6)高速在沙石路面行驶,最容易发生甩尾和翻滚。这是性命攸关的事情。所以,
越野车在野外更要慢一点,特别是在沙石路面。
我曾经很欣赏大猫的广告片,不过这样的驾驶方法,一般都要安装防滚架的。
达喀尔那种开车的方法,不翻车、不爆胎的很少。防滚架即便是专业的车手,也需要。
而我们,没有防滚架,那么只能:慢一点。
三、最后希望说的
这次事故,幸没有人员 死亡。
我真的必须使用 死亡 这样恐怖的词汇。
这确实是真实的。
死亡就这么近!有多近?
1)如果任何一个人在车内翻滚的时候,折断脖子,就会死亡。
2)如果副驾驶没有系安全带,那么.....
3)如果驾驶员在车外落下的时候,头奔到大石头,或者折断脖子。
4)如果我或者小女孩折断脖子,或者头碰到硬物....
我为什么总是说折断脖子?
在格尔木人民医院,方圆300公里的车祸受伤的人,都送到这里来医治。
因为只有格尔木有大医院。隔壁的病床就是成都的丰田越野车,受伤者,颅内出血,
脊椎受伤(不知道是否是折断?),下身没有知觉。三天都还昏迷不醒。
想想后怕........
如果人员死亡,那么死亡人员、驾驶员、车主的人生轨迹,就瞬间改变了!
四、关于费用
车子要维修4-5个月,花费6-8万元(这个还没有保险公司定损出来,估计。车子开了一年,
还值11万左右。几乎撞掉大半。)。
人员治疗费用:副驾驶约一万元。
驾驶员,估计要5-8万元以内(这个纯粹是估计,不准。但是1-2万是打不下来的)。
驾驶员至少卧床2个月。伤筋动骨100天啊。
其它人员医疗费用在上述费用前,忽略不计。
拖车费5000-10000元。先用清障车拖到格尔木(220公里)。清障车的费用,是每公里10元。
然后再从格尔木拖回成都。总里程3000公里左右吧。费用如果用清障车,那么3万。如果用大货车
装载,费用几千元。
单车事故,我们全责。所有费用自己出。
车主不是驾驶员,驾驶员不是车主。费用谁出?
幸好,车辆有全险!
幸好,驾驶员购买了人生以外伤害保险(几十万的意外伤害险)!
幸好,车辆购买了人员座位险!(副驾驶未购买保险,不过副驾驶的医疗费用应该没有
超出座位险的1万元理赔范围)
幸好,车辆购买了不计免赔!
幸好,车辆保险赠送拖车服务。
事后,我这样分析,请大家不要误解。在事故出现后,如果没有保险,
人会真的很惨。
我在格尔木至少呆了一周。在这一周里面,我有一次在医院门口,亲自看到这一幕:
医院门口站了一堆人。一个人说:驾驶员刚到格尔木几天,还没有购买保险。
另外一个人立刻抢白到:就是一天,也要买保险啊。
从那一堆人的数量,和每个人的表情看,那绝对不是一个小事故。
如果没有保险,不可想象。
最后我想说的是,如果开车出去玩,最好要确保这样:
1)车辆购买全险。包括不计免费。三者责任险,多多宜善。
2)车辆上每个人,都必须购买 人生意外伤害保险。
请驾驶员和车主一定注意啊。一定提醒车上人员购买人生意外伤害保险,
如果出事,座位险一般才1万,通常是不够的。如果车上乘员没有人生意外伤害保险,
车主或者驾驶员,是责任人,到时候,就要抓空啊。
最后,原谅我再说一句,出发前,所有的人,都签订了行前免责协议。
约定了大家互不追溯相互责任,这一点很重要。否则,出事了以后,
特别是出大事以后,
车主与驾驶员是责任人,那是要负所有的责任的啊。
话臭理端,如果死亡了人员或者落下终身伤残,行前协议也不管用。
如果人都走了,什么协议能解决问题?
所以,出游,请车主与驾驶员慎重,慎重!!!
下面是一些“参考文献”,你懂的。
1、高速公路上,也失控
2、劳斯莱斯幻影 失控
3、高速公路爆胎失控
4、恐怖的翻滚
5、这样恐怖的翻滚,人员系安全带,轻伤
6、宝马M3也失控
7、越野车特别容易翻车啊,看看这个,大切也不行啊
回复主楼
