水燃料,HHO装置也叫氢氧鸡,增加功率同时节油,还清理积碳的改装试用
在车友介绍一种能增加功率的改装,叫氧助力HHO,对此比较感兴趣,就开始认真在网上了解,此材料配件是山东有生产,有那么二、三家,都 是一个姓书的教兽发明的,我对此人的发明简直佩服的五脚朝地,不过后来发现被马踢瘪了的!产品说明如下:
最新科技成果:战霾力气.氧助力低碳环保节油。专利号:XXXXXXXXXXX
氧助力的工作原理:本产生氧作为运输载体,把微爆剂物质相变催化剂,通过空气管道进入燃烧室,把微爆相变产生的势能转变为机械能,达到节油减排的目的。
发动机的工作原理:发动机又称为内燃机,它是将热能转化机械能来做功,起热效率很低,只有20%-40%左右。普通内燃机中很少一部分热能转变成机械能。而大部分都以各种方式损失掉。发动机的工作过程可分为:进气行程、压缩行程、做功行程、排气行程等四个部分。
氧助力节油器的六大优势:
第一:降低尾气排放,减少尾气中形成气凝胶PM2.5的形成的污染源,改善环境,减轻雾霾天气发生,(这个是真的且效果最是显著的,可是我只想节油,减排是政府的事。)
第二:提高发动机输出功率,动力提升百分之二十五以上,;例如(排量为1.3的汽车使用本产品之后动力可达到排量为1.6汽车的动力),(我这是我最想要的,大猫动力不足)
第三:节省油耗百分之十五以上,减轻车主的运营成本。(我就是看中能节油了)
第四:减低碳排放:有助于完成国家政府对全球气候会议的目标实现。
第五:提高活塞与缸体的润滑性,降低无用功,延长发动机的寿命,节约资源利用。
第六:超低温工作环境:在负四十摄氏度的情况下可以正常工作。在高原环境:汽车动力可以得到明显的提高。
想省油?找氧助力节油器,行万里路,省千里油。降低油耗,增强动力,改装简便,低碳环保
节油减排:让你的车每月节省15%-20%油钱
费用不低。和老板协商怎么能降价,说让我买24瓶氧助力消耗的水,送我一台机子!水单买是百两蝇一瓶1升装。嘿嘿嘿,发现端倪,看来不是水不值钱就是机子不值钱,还发现有除有氧助力东西之外,还有一种水燃料,氢氧机增加动力,且节油的东西,性能与氧助力基本描述相同。就认真研究了一下!还真的发现的问题,书教兽在明显的蒙人的吗,狗屁的微爆相变说法,他那氧助力用的液体就是电解液,应该是强碱KOH氢氧化钾稀溶液。我简直太有洞查力了!一瓶100蝇子,产品赚钱,溶液也骗钱!
找了找水燃料,氢氧鸡??的东西,网上有不少,对比了几家,都是个人在手工作坊式加工,就订一款,到货装车,也有场家在做,但是需要的蝇子太多没有考虑。
山版,保护我们X5论坛的帖子啊,车友福利
